Старый 12.04.2013, 12:12   #151 или 138022
Материал себе и материал. Просто учитывать особенности применения. Опять-же, теплее, чем керамзито-бетон. Утеплителя меньше пойдёт.
Сестра жены работает в НИИ где испытывают и керамзитные, и ГСБ. Когда я у нее спрашивал из чего же строить гараж и пристройки к дому, она ответила: "Без вариантов керамзит!, т.к. теплее ГСБ только по выдамаемым нашим же НИИ сертификатам , а прочность ниже заявленой практически всегда". Она как то раз в испытательной лаборатории замещала сотрудницу заболевшую и, по незнанию (ну не предупредил ее никто), написала реальное заключение по фактическим данным-о скандал был, плакала потом вечер дома
Старый 12.04.2013, 12:15   #152 или 138023
так может там блок был самой высокой плотности?
Старый 12.04.2013, 12:15   #153 или 138024
Стэлс, у вас ценная родственница для нашего форума!
Старый 12.04.2013, 12:56   #154 или 138033
Korvet068, так какая разница какой он был-он не прошел по показателям (в первую очередь прочность и теплопроводность). Одно дело ошибиться и глянуть в табл значение для другой плотности, а она же, чтоб не ударить в грязь лицом, сделала все от А до Я согласно методики. А ей :"ты хоть понимаешь что, все производство нужно остановить и людей без работы оставить? Все равно конструктора перестраховываются и дурной запас делают!". Короче, смотрим все БТ и радуемся росту производства и какчества всея БССР
VAR, обращайтесь если что нужно, попросим
Старый 12.04.2013, 14:10   #155 или 138052
Стэлс, так разница в теплопроводности. Ни коим образом не ставлю под сомнение результаты Вашей родственницы, просто уточняю, вдруг для ней ГСБ просто "все одинаково", как у моей жены слово "цемент" может быть что угодно, от самого порошка до ж/б панелей. От плотности ГСБ зависит и его теплопроводность
Старый 12.04.2013, 16:22   #156 или 138059
Korvet068, так образцы, которые производитель привозит на испытание в лабораторию, идут вместе с бумагой заявителя: просю испытать "блок" из... (плотность такая-то, изготовлен так-то и т.д.).... . Так ладно она бы ошиблась, сделав сама есколько испытаний, или на самом деле не тот с собой взяли с производства- ей же интересно потом стало почему по шапке дали. Вот "старожилы" и объяснили ей на пальцах- что белорусский производитель не может гнать некачественный товар, это жэстачайшэ запрэшчэно
Старый 12.04.2013, 17:49   #157 или 138068
Суслик
Аватар для Суслик
А производителя керамзитобетона морально чище? На каком основании?
Или они просто не попали к родственникам "под микроскоп"?
Старый 12.04.2013, 19:35   #158 или 138074
Керамзит и Газосиликат легко проверить одновременно продержав целый день на солнцепёке рядом, проверить их температуру вечером и ночью
Старый 12.04.2013, 20:37   #159 или 138076
zetdance
Записей в дневнике: 27
легко проверить одновременно продержав целый ... проверить их температуру
Цель испытания в чём?
Старый 12.04.2013, 20:54   #160 или 138080
zetdance, в теплопроводности, основна фишка ГС у маркетологов - "тёплый" блок, то есть теплоизоляционные качества у него хороши. Если на ощупь окажется что керамзитный теплее, то ГС значит выше теплоизоляционные свойства
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
