Старый 13.04.2013, 21:13   #11 или 138167
Газету надо комкать при разжигании и под щепки засовывать. Я даже в дождь умею костры разжигать
ну газету по любому поводу надо комкать
Старый 13.04.2013, 21:14   #12 или 138168
freeze
Аватар для freeze
Старый 13.04.2013, 21:20   #13 или 138169
Вставка - дымоход диаметра 180см, подача воздуха 125см.
Дымоход кирпичный квадрта 21см на 21см, где-то выше расширяется на 24см на 24см. Полностью с улицы утепленный 120см ваты.
От вставки отходит нержавейка в дымоход 180см.
Подвод воздуха - короб 20см на 6см, далее переход на 125см диаметр. Длина чуть более метра. От пола до вставки сделано из гибкого воздуховода.
Вот столько было дров - 2 поленца разщепил на достаточно тонкие куски
И канал подачи воздуха в стене
Старый 13.04.2013, 21:22   #14 или 138170
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Это американцы комкают, а европейцы складывают.
Старый 13.04.2013, 21:26   #15 или 138171
Игорь
Аватар для Игорь
вместо жидкости надо применять нефрас- это тот же хрен..
я не жидкость имел ввиду, ее кажется не рекомендуют для растопки каминов...отламываю несколько кубиков или полоску, если дрова не совсем сухие...мне такой пачки хватает на пол года минимум, при цене 60 т.р. очень удобное средство
Последний раз редактировалось Славка; 13.04.2013 в 22:45.
Старый 13.04.2013, 21:28   #16 или 138172
а славяне мнут...так мягче.
---------- Сообщение добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее было в 20:27 ----------
Старый 13.04.2013, 21:37   #17 или 138175
Игорь
Аватар для Игорь
sergN, имеете в виду сухое горючее(сухой спирт)нет, это что-то вроде пресованных опилок пропитанных воском или еще чем...не коптят и не дымят
Старый 13.04.2013, 21:39   #18 или 138177
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
у меня такое тоже есть, но не пользовал.
камин зажигается от куска картона небольшого и практически сразу можно чурки ложить достаточно большие.
Старый 13.04.2013, 21:40   #19 или 138178
Игорь
Аватар для Игорь
wilson, нужно создать тягу в трубе, сжечь просто несколько газет, а потом уже с дровами, то что они влажные, ничего страшного, просто гореть будут плохо, но будут...
Старый 13.04.2013, 21:46   #20 или 138181
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Когда читаешь - расправлять
Что нужно знать при строительстве камина News Статьи 0 26.09.2012 22:17
19 мая 1922 года создана первая пионерская организация. Славка Статьи 3 23.05.2011 01:00
Первая топка камина Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
