Старый 18.04.2013, 16:12   #1 или 139072
Sir Alex
По умолчанию Вентиляция подполья
У меня фундамент - ростверк на сваях. Т.к. на участке один песок (кроме плодородки разумеется), то я из под ростверка не убирал песок и внутрь засыпал остатки песка. Все это дело накрыто плитами перекрытия и доступа под пол - нету.
Так получилось, что я забыл про вентиляцию этого дела. Вопрос собственно в том, нужна ли она там вообще? Расстояние от плит до засыпанного песка ~30см, местами и того меньше.
В принципе, система получается относительно герметичной, но боязно что влага (из грунта) будет оседать на плитах и будет расти плесень...
В общем, как думаете, нужна ли вентиляция и как ее теперь сделать?
Старый 18.04.2013, 19:21   #2 или 139099
вентиляция делается под деревянными полами.
работает с весны по осень.
на зиму затыкается.
Старый 19.04.2013, 11:25   #3 или 139242
Sir Alex
Под деревянными - понятно, в бане так и сделано.
А вот под плитами - черть его знаить...
P.S. Забыл упомянуть, грунтовые воды где то очень глубоко.
Старый 19.04.2013, 11:33   #4 или 139243
Когда возникла проблема с отсыреванием балок, накопал инфу об исследованиях америкосов по разным конструктивам подполья.
Там они замеряли частоту и продолжительность возникновения условий, неблагоприятных для дерева (влажность больше 70%).
Тру ссылку дать не могу, но помню, что для нашего климата лучше всего подходит конструктив:
1. пароизоляция грунта, заведенная на цоколь
2. утепление цоколя снаружи
3. паропроницаемая мембрана по низу перекрытия (выпуск пара вниз)
4. отсутствие приточных отверстий (щели и неплотности найдутся)
5. вытяжная вентиляция
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентиляция цоколя polyzadumchivy Вентиляция и дымоходы 11 06.06.2013 21:19
Вентиляция кровли sanyok Крыша и мансарда 41 11.04.2013 12:49
Вентиляция в парилке. Alessio Строения на участке 79 15.08.2012 23:33
вентиляция кондиционирование ventmontazh Услуги. Предложение 0 01.04.2012 19:59
Вентиляция подполья Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
