Старый 18.04.2013, 22:50   #801 или 139131
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
а мне он сказал, что именно на таком грунте будет самое то (((
это все разговоры ОБС...
делайте изыскания, заказывайте расчет фундамента у конструктора и тд.
слушать кто и что скажет - ничего не стоит.
Старый 18.04.2013, 22:51   #802 или 139132
Я так поняла, что наверх ленты, потому что он говорил, что к высоте цоколя добавится еще 10 см плиты.
Гарантию дает 2 года, по договору, но и в дальнейшем, если что - тоже.
я пропустил беседу. это что типа стяжки да на верх ленты ?
кто это так говорил ?
Старый 18.04.2013, 22:55   #803 или 139133
Serene
Аватар для Serene
Сообщение от lexarum Посмотреть сообщение
На вопросы о Вашем фундаменте, под конкретный дом, на вашем конкретном участке лушче ответят в организации спроектировавшех дом
Там типовой проект, они особо не отвечают, сказали, что можно на свайно-ростверковый, плитный поменять. у меня нет геологии, поэтому глупо к ним идти.
---------- Сообщение добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее было в 22:52 ----------
уже правда много где треснул
и что это за ужас такой? свайный?
---------- Сообщение добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее было в 22:54 ----------
Serene, прораб наш форум тоже читает????....
прорабов же несколько. не знаю, может, кто и читает.
Старый 18.04.2013, 22:55   #804 или 139137
lexarum
Сообщение от Makapoh
А поделитесь опытом примерной высоты этой подушки на суглинках
Свая диаметром 400 на суглинке выдерживает 2,25-3,75 тонны. То есть на дом 10х10 м (из ГС блоков со перегородками из кирпича и перекрытием ПП) на суглинке нужно будет порядка 100 свай. Длина несущих стен и перемычек (ненесущих) под которыми можно сделать ростверк будет метров 80. Вот и считайте можно ли в 80 метрах (а под несущими в 50) разместить 100 свай диаметром 400 ?
А вот легкий каркасный дом или деревянный на таком грунте на таком фундаменте построить можно.
О конструкции:
На легкий дом (дерево или каркас) - на грунт песко-гравийная подушка 300, и на ней ростверк. При ростверке 300х300 (шире не надо) - снизу 3 жилы d12, сверху две d12. Хомуты через 350. Арматуру из свай загнуть и связать с каркасом ростверка. И все.
З.Ы. Я каждый раз пишу - обращайтесь к конструкторам. Они свою работу должны знать. А строитель должен не считать нагрузки и рисовать проекты, а их реализовывать.
Старый 18.04.2013, 22:56   #805 или 139139
Serene
Аватар для Serene
делают ли они его добросовестно или делают вид что делают?
да, это мне покажется, что все добросовестно.. а что у них в мозгах...? ох!
Старый 18.04.2013, 23:00   #806 или 139140
свая 400мм при нормаьном суглинке держит смело до 10 тонн.
Старый 18.04.2013, 23:01   #807 или 139142
Serene
Аватар для Serene
сначала сэкономилии 900 у.е на геологии, потом хотим чтоб на условных грунтах проектировщики за 200 у.е поставили надежно дом, и завершить это дело пригласив шабашников. но самое главное что будет веницианка
я ведь однозначно еще не отказалась от геологии. и шабашников как раз-то и не хочу брать.. но как мне понять, кто есть кто.. вот пытаюсь. каждый, с кем говорю так уверенно говорит. знаю, что вы скажете...
Старый 18.04.2013, 23:05   #808 или 139146
да я не прикалываюсь.. просто подвел цепочку действий.
при определенных обстоятельствах мог бы помочь бесплатно хотя бы с лабораторными испытаниями грунтов. но разные города, да и пока еще не приходилось беспокоить по этому поводу субподрядчиков
Старый 18.04.2013, 23:08   #809 или 139148
Serene
Аватар для Serene
это мне сказал прораб, который делает ленту со стяжкой (черновой пол) - все под ключ около 11-12к. но его сайт никому не понравился
Старый 18.04.2013, 23:10   #810 или 139151
нельзя так делать
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
