Старый 07.05.2013, 15:17   #521 или 142221
Saburoff
Аватар для Saburoff
Андрей.80, я рисовать не умею красиво... Вечерком попробую хоть словами обрисовать...
Старый 07.05.2013, 15:18   #522 или 142222
Андрей.80, я прорисовал в теме про приямок
http://www.domsovetov.by/showthread....E8%FF%EC%EE%EA
Старый 13.05.2013, 01:08   #523 или 142908
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Начал было я клеить блоки дальше, подошёл к перемычке из висящих блоков, смотрю, а уровень меня совсем не радует. Блок заваливается на улицу. Разбираюсь. Трещина по шву раскрывается вниз. Всё таки не выдержала зимы моя импровизация. Сломал я на фиг эту самодеятельность. Эркер тоже постигла такая же участь.
Пока решал что делать с перемычками, как их переделать, сделал временную лестницу с первого этажа на второй. Заодно снял опалубку с монолитного участка второго этажа.
Подумав что же делать с оконными перемычками , решил залить бетоном. Самый быстрый и недорогой способ ускорить стройку. Собрал щиты, соорудил опалубку и залил бетоном вровень со щитом опалубки. Чтобы поверх бетона вновь начать класть блоки на клей вровень с остальной кладкой.
Для подачи вёдер с бетоном, сварганили не большой блочёк. Всё же легче чем по лестнице лазить.
Сказали спасибо: 5
Старый 13.05.2013, 01:24   #524 или 142909
1.блоки и кирпич должны иметь перевязку в примерно 50% длинны
2. сильное))) армирование перемычки.
Старый 13.05.2013, 02:05   #525 или 142913
Андрей.80
sanyok, сейчас была идея сделать такую перемычку. Проштробить блоки и вложить в раствор арматурину. Думаю что стояла бы, но нужно время чтобы раствор набрал крепость, потом эту балку надо очень аккуратно перенести в ВЕРТИКАЛЬНОМ !!! состоянии и уложить. Время, на это всё нужно время. Да и не важен внешний вид, всё равно под штукатурку фасад. Смысл так извращаться? Не много потеряю в утеплении этого участка стены. В общем это был эксперимент. На себе. Провалился.
Старый 15.08.2013, 22:27   #526 или 153336
Андрей.80
Вот такие получились перемычки. Так спокойнее. Жаль потерянного времени из-за экспериментов.
---------- Сообщение добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее было в 21:01 ----------
Теперь, после перемычек, приступаем к подготовке кладки первого ряда блоков по перекрытию. Операция можно сказать ювелирная, нужно угадать горизонт при заливке полости между плитами и опалубкой из тонких блоков.
Для перестраховки засверлился в плитах и закрутил саморезы в тонкий блок через деревяшку. Мало ли чего.
После заливки, через пару дней затёр рубанком выступающий раствор и проверил плоскость уровнем. Конечно на 100% не угадал, но эту погрешность легко нивелировал более толстым слоем клея при кладке первого ряда.
---------- Сообщение добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее было в 21:19 ----------
Между делом, бензорезом вырезал в плите проход для дымохода камина.
---------- Сообщение добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее было в 21:22 ----------
Уложил первый ряд блоков и не задерживаясь проармировал его. В дальнейшем буду армировать каждый третий ряд.
Старый 15.08.2013, 22:30   #527 или 153340
Prosto
а зачем?
Старый 15.08.2013, 22:33   #528 или 153341
Андрей.80
Как обычно, эркер откладываем на последок. Замеры и зарезки отнимают много времени. Сначала я повырезал все загогулины, а затем одним махом приклеил.
---------- Сообщение добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее было в 21:31 ----------
а зачем?
Как бы перестраховываюсь.
Старый 15.08.2013, 22:36   #529 или 153344
А промерзать не будет от такого армирования? Получается практически с улицы внутрь лежит арматурина - мостик холода думаю обеспечен. Если бы просто лежала арматура вдоль плоскости стены, то одно дело, а тут на поворотах получается идет через стену.
Старый 15.08.2013, 22:37   #530 или 153345
Prosto
главное чтобы был армопояс, и армопояс под муэрлат с заходом на стены
монолитный фундамент
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
