Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 08.05.2013, 13:23   #301 или 142418
130 хватит газовому атмосферному котлу 24квт, если квт-ов вам надо больше, то возьмите турбо-котел, и подключите в эту же вставку.
Старый 08.05.2013, 13:27   #302 или 142420
Игорь
Аватар для Игорь
Shpak, на газовый 0,6 вполне, только чтоб нержа была соответствующая, крупповская хорошая
Старый 08.05.2013, 13:32   #303 или 142422
Вольфсхойер, 1)какое минимальное расстояние трубы можно оставить от основания(конденсатосборника) до врезки ревизии?
2) осонование можно ли поставить на металл(в инструкции указано на цем.раствор), т.к. труба пустая будет по осонованием, думаю опереть на 2 сваренных уголка с полкой 50, высота трубы 5м+-)
рисунок кривенький, но, думаю, внесет ясность
Старый 08.05.2013, 13:49   #304 или 142424
Shpak,
диаметр дымохода зависит от
(высота над уровнем моря..но это не про нас)
высота дымохода (считают от котла)
тип котла по тяге (тяга естественная или принудительная)
тип котла по топливу (количество и качество дымовых газов )
тип котла по температуре газов.
иметь дымоход бОльшего сечения ,чем расчетное- нет смысла-будет остывать и плакать.
Старый 08.05.2013, 19:11   #305 или 142458
Вольфсхойер
Аватар для Вольфсхойер
конденсатосборник 17 см по высоте, еще сантиметров 10 вверх и можно ревизию делать.Рисунок нужно загружать через "Мои фотографии", ничего не видно.
Вольфсхойер вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 12:49   #306 или 143422
Shpak
Аватар для Shpak
Всем спасибо. Заказал D130мм в кобрине. Из кислотостойкой нержавейки. Немного перестраховался - попросил чтобы всем было толщиной 1мм. Ревизию не брал. Ихний конструктор говорит - понадобится снимеш сборни конденсата.
Shpak вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 00:32   #307 или 148678
Alex77
Аватар для Alex77
Спрошу наверное здесь. Пару дней назад утеплил дымоход плитами Paroc Fas 3 и "стянул" клеем с армирующей сеткой. Пока только первый слой. Но вот появилось странное пятно. Откуда оно взялось не понимаю...
Старый 31.07.2013, 22:00   #308 или 151965
Есть камин печь дымоход будет выводиться через стену на улицу и по стенке на кровлю. Делать хочу из утепленного дымохода из нержавейки. Диаметр 150. Возник вопрос. С какой толщиной утеплителе брать. Стенка через которую будет выходить гс. Дерева рядом не будет. Хватит толщину внутренней трубы 0.8 мм. ?
---------- Сообщение добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее было в 20:52 ----------
Так будет стоять сам камин
Старый 01.10.2013, 23:32   #309 или 158113
собираю дымоход из нержавейки для газового котла. элементы (трубы, тройники, переход, капельник...) просто соединяю.
1.может это надо делать с применением какого нибудь гермета?
2. гофра будет соединяться с тройником и патрубком котла и зажиматься хомутами. гермет какой нибудь нужен?
Старый 01.10.2013, 23:44   #310 или 158115
нет нужды.....
собираешь по дыму, или по конденсату?
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
