Старый 11.07.2011, 23:45   #1 или 14265
Весёлочка
Аватар для Весёлочка
По умолчанию заводская перемычка или самодельный монолит?
перед лестничным пролетом будет плита длиной 5.4м , шириной 1.5 м. с одной стороны - опирается на блоки кб, с другой - на перемычку. предполагается, что перемычка будет лежать на столбиках из кирпича.
так вот вопрос: перемычку можно в таком случае использовать заводскую, или лучше заливать монолитную? если заводскую - то по каким параметрам выбирать?...
Весёлочка вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 23:49   #2 или 14269
план с размерами нужен
Старый 11.07.2011, 23:50   #3 или 14270
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
вот и меня тоже интересует сий вопрос... Как вообще на сегодняшний день сложилось то вообще исторически ?
Типа - балки или ПП ?
(тут для меня лично - ответ ПП)
А вот с перемычками - есть какие предпочтения чему отдать предпочтение ?
Старый 12.07.2011, 00:36   #4 или 14283
Весёлочка
вот план с размерами... красным выделена плита и перемычка, по которым и возник вопрос
Старый 13.07.2011, 00:17   #5 или 14480
Весёлочка
никто не покупал готовые перемычки???
Старый 13.07.2011, 00:21   #6 или 14481
каталога под рукой нет. если только завтра
Старый 13.07.2011, 00:32   #7 или 14483
Весёлочка
спасибо! до завтра подождет...
еще вопрос: если заливать монолитную, сколько нужно ждать, прежде чем плиту на нее укладывать?
Старый 13.07.2011, 00:35   #8 или 14484
если подпереть то гдето на 4 сутки
Старый 16.07.2011, 13:50   #9 или 15109
Весёлочка
смотрю каталоги и ГОСТы...
непонятно, здесь нужна перемычка типа ПБ (брусковая) или ПГ (балочная) ?..
арматура, видимо, предпочтительнее преднапряженная?
в нагрузке совсем не соображаю, как ее высчитывать, какая нужна в данном случае?
какое должно быть опирание на столбики (сколько см) ?
Старый 16.07.2011, 13:51   #10 или 15110
сейчас подберу.
минимальна длина 1900+250+250=2400мм. 250 это мин опирание для перемычки. т.к длина перемычек имме сортамент то в большую сторону получим
10ПБ25-27 либо 10ПБ25-37. длина ее 2460. высота 190. ширина 250. какая там арматура не имеет значение. главные цифры это 27 и37. это 2700 и 3700кг/м соответственно
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
Приглашаем прораба (монолит / отделка) medwedica Услуги. Только спрос 4 22.07.2011 14:19
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
