Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.50, голосов 2 Опции просмотра
Старый 14.05.2013, 21:29   #1011 или 143082
AndyGon, расскажите как готовили почву к посеву и какого числа делали посев?
могу предположить две причины:
- плохой дренаж. при весеннем таянии вода плохо, долго и не равномерно сходила. может застаивалась (возможно причина в плохой подготовке почвы. тонкий и/или неравномерный слой плодородки под которым глина ...)
- из первой причины возможно вторая - из-за влажности (при посадке и/или весной) поражение семян плесенью. плесень могла завестись в семенах и при неправильном хранении...
я бы проаэрировал газон. подкармил. наблюдаем.
обратить внимание как быстро уходит вода после дождя.
---------- Сообщение добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее было в 19:43 ----------
Неравномерно распределились семена в смеси когда сеяли. Там где зеленее скорее всего райграс, где бледнее - другие. Семена ж разные по размеру и весу.
magari ты уж извини... версия интересная но сложно себе представить такое расслоение...
что должно произойти чтобы при посеве так расслоились семена... ну, если только их не сеял "сеятель" с большого бодуна и через вибросито...
Последний раз редактировалось VAR; 14.05.2013 в 21:00.
Старый 14.05.2013, 21:34   #1012 или 143091
magari ты уж извини
извиняю
а мне не сложно. через механическую сеялку гардэновскую просыпаются как Б. на душу положит.
первыми вылетают семена мелкие, которые на дно просыпались. потом крупнее. она крутится - и результат непредсказуем.
Старый 14.05.2013, 21:39   #1013 или 143092
у меня сегодня тоже хорошее настроение...)))
по поводу сеялки ты это как то проверяла...!?))
а если серьезно и если задаться целью и порыться в литературе то такой причины как расслоение семян при посеве вы не найдете нигде. думаю что это надуманно. что касается сеялки то тогда эта проблема была бы распространенной и как минимум обладатели сеялок имели бы одинаково несовсем удовлетворительные газоны...
Старый 14.05.2013, 21:54   #1014 или 143093
у смысле?!
я говорю по собственному опыту. сравни семена того же мятлика и райграса. насыпь в сеялку ручную.
эту же сеялку я даж как-то нашему мише-форумчанину отвозила. но у него чистая полевица.
Старый 14.05.2013, 22:12   #1015 или 143095
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
у меня тож чистая полевица. были такие плямы. потом прошли. У меня 2 варианта - или неравномерно семена сыпала или (что более верно) - разная земля. Как я писала выше - есть участок. который постоянно сохнет без полива.... Цвет газона со временем сровнялся
Старый 14.05.2013, 23:40   #1016 или 143122
в датских семенах была такая же ерунда.... на соседнем участке моя смесь - никаких проблем...
для любителей домыслов - оба участка рядом,их разделяет только небольшой цветник... земля одинаковая, сеялись в один день...
Старый 15.05.2013, 10:58   #1017 или 143172
sergey
У меня такие пятна обычно появляются при неравномерности внесения удобрения (при условии что состав почвы одинаков по всей площади)
Старый 15.05.2013, 11:58   #1018 или 143176
AndyGon
Сеял где то в сентябре. трава взошла еще в том году и успел её тогда два раза покосить. всходила не равномерно было много проплешин. сеял по норме как на упаковке от травы было написано, вроде 1 кг на 40 квадратов.
земля готовилась долго. была плодородка 20см, и после сверху большую кучу такой же земли что с под дома перед строительством снимал разравнял, долго ровняли укатывали. Делил на квадраты по 20 кв метр шнуркой и сыпал по пол кг травы вручную. потом через ящик от шампиньонов присыпал немного землей, чтоб семян было не видно.
земля в принципе тяжелая глинистая, вода после дождей и после снега тяжело сходит, бывает и застаивается. дренаж не делал, может и зря, но как есть уже. вот вроде и весь процесс.
недавно подкормил комплексным удобрением сыпучим с азотом, вот теперь жду что будет с цветом.
Из предложенных двух вариантов ни один ни второй не подходит.
земля очень сильно сбитая, пальцем поковырять дырку глубже 1см не получается (хотел посмотреть сухая или нет, к получилось). может точно её прокалывать
AndyGon вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 12:01   #1019 или 143177
Сообщение от AndyGon Посмотреть сообщение
думаю что вот здесь собака и порылась.
попробуйте, как я и писал, пока проаэрировать газон
Старый 16.05.2013, 18:04   #1020 или 143332
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
очень много на газоне вот такого сорняка. Более того он и в швах плитки заводится! вырывать в плитке не полуается с корнем
газон еще не косили, но я уже дважды проходилась с дергалкой фискарс от одуванов.
Скважина, как делать, где заказать? Captain Nemo Водоснабжение и сантехника 387 03.06.2024 09:20
Как правильно ухаживать за паркетом? Славка Статьи 0 15.10.2011 20:49
Газон - как и из чего делать, как ухаживать. Рейтинг:4.50 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
