Старый 17.05.2013, 23:11   #131 или 143491
Это основной отопительный прибор будет?
Старый 18.05.2013, 00:18   #132 или 143511
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Carden, как будете облагораживать трубу под окном?
Старый 18.05.2013, 10:22   #133 или 143524
Carden
Нет, это как альтернативный. Основным будет водяное отопление (радиаторы+теплые полы в санузлах и прихожей).
Но думаю, в межсезонье (весна, осень) можно будет пользоваться без проблем)... А вообще надо пожить, чтобы что-то говорить... пока я им пользовался с февраля по апрель, но штукатурам было достаточно его, пушку даже не включали...
---------- Сообщение добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее было в 09:12 ----------
Либо анемостатом либо просто решеткой (круглой или квадратной формы)... пока толком не определился... Меня пока волнует вопрос как правильно стяжку залить, чтобы потом не ошибиться с посадочной высотой этой решетки/анемостата, потому как пол будет + 1 см над стяжкой
Последний раз редактировалось Carden; 18.05.2013 в 10:38.
Старый 19.05.2013, 22:03   #134 или 143641
Carden
Так я утеплил подачу воздуха в топку:
Использовался тот же материал, что и при утеплении воздуховодов - Paroc Lamella Mat AluCoat 20х1000х1000
---------- Сообщение добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее было в 20:33 ----------
Пришло время отделки топки. Была куплена декоративная рамка для i18 без нижней каменной полки (полку продали :-)) и установлена на место...
Во время установки возник один неприятный момент, рамку не возможно было закрепить внизу при помощи её родного крепления - утепление короба мешало это сделать на этом этапе. Я полагаю, что необходимо было заранее об этом подумать, но кто знал...
Тем не менее решение было найдено в остатках крепежа гаражных ворот:
---------- Сообщение добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее было в 20:49 ----------
Очень много разных решений отделки топки было рассмотрено, чертежей начерчено и обсуждено со всеми заинтересованными лицами
Из всего ряда было выбрано самое простое и на мой взгляд самое грамотное решение:
Старый 22.05.2013, 23:57   #135 или 144194
Carden
По умолчанию Утепление воздухоотводов
Осталось утеплить трубы над камином - это было самым сложным, в том числе и потому, что в это время камин работал в режиме тления и трубы были далеко не холодными...
Одно 125ое отверстие я заглушил...
---------- Сообщение добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее было в 22:51 ----------
В результате получилось как-то так...
Регулировка шибером осталась в пределах досягаемости, но в тоже время это скрыто от глаз...
Сказали спасибо: 6
Старый 23.05.2013, 12:08   #136 или 144239
Андрей.80
Carden, а под потолком не нужна декомпрессионная камера при таком конструктиве каминного короба?
Старый 23.05.2013, 14:00   #137 или 144251
Carden
Ну да, изначально я собирался её делать, но когда все элементы конструкции стали на свои места, стало понятно что слишком сложно будет сделать грамотную перегородку между коробом и перекрытием в моём конкретном случае, когда воздуховоды развернуты в соответствии с расположением комнат и запланированными высотами потолков).
Учитывая, что в инструкции производителя по монтажу описано требование к горючим перекрытиям - выдержать расстояние в минимум 50 см от верхней точки отверстия в коробе до "горючего" перекрытия, то я решил для себя остановиться на следующих противопожарных процедурах:
Несмотря на то, что перекрытие моё негорючее в принципе, было решено как минимум
- теплоизолировать все воздуховоды и короб в целом
- сделать несколько вентиляционных отверстий (внизу,вверху и по середине к примеру) в ГС облицовке топки чтобы дать возможность теплому воздуху циркулировать внутри облицовки.
Если есть какие-то замечание, буду рад услышать и обсудить...
Старый 23.05.2013, 16:47   #138 или 144282
Андрей.80
Carden, вот это и интересно мне. Теплоизолированный короб с утеплёнными трубами будет сохранять и распределять тепло от вставки по помещениям, а процент излучения от изоляции короба будет греть помещение где стоит сам камин (ну и через стеклянную дверцу тоже). Вот и думается мне что будет достаточно 30мм суперизола под потолком.?
Старый 27.05.2013, 10:25   #139 или 144697
Carden
Ну если мы говорим про короб для i18, то насколько я помню читал где-то о рекомендации или требовании выводить 2 160 диаметра трубы в помещение, где стоит камин... Источника не помню, но точно не инструкция по монтажу топки Jotul. Видимо имеет смысл поискать в теме Jotul Club BLR
Не хотел бы советовать, так как не являюсь специалистом в этой области... Видимо многое будет зависеть от типа перекрытия и стен, рядом со вставкой... А что за каминная вставка? что на этот счет говорит производитель?
Старый 27.05.2013, 21:36   #140 или 144781
Андрей.80
Сообщение от Carden Посмотреть сообщение
Ну в смысле сама топка.
Стройка Carden'а Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
