Старый 02.05.2013, 21:01   #291 или 141465
Сообщение от ivanenka Посмотреть сообщение
...у кого не 160 м забора
Предстоит: 110 м лицевого и 100 м с соседями
Старый 03.05.2013, 15:24   #292 или 141581
Ribano4ka
Аватар для Ribano4ka
Продублирую в этой теме. Тут назрел вопрос про забор... Решили огородиться, поскольку не люблю, когда по моему участку ходят . Как смогла изобразила элемент забора на схеме:
Возникли следующие вопросы:
1. Прокатит ли такая конструкция забора? Насколько прочной она будет? (думаю в ближайшие лет 7 больше до него (забора) руки не дойдут)
2. Стоит ли вообще бетонировать отдельные столбы? (на схеме глубина бетонирования указана как 0.5м - реально понимаю, что если бетонировать, то надо ниже глубины промерзания...) Может быть просто в землю вогнать?
3. П-образный профиль планируется просто вбивать в землю на 0.5м - нормально ли будет стоять, учитывая, что он будет выполнять лишь поддерживающую функцию?
Вообщем жду комментов бывалых и опытных.....
Ribano4ka вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 15:32   #293 или 141582
Сообщение от Ribano4ka Посмотреть сообщение
Одиночный не проблема расшатать и выдернуть сидящий на такой на такой глубине
Я бы делал так.
Взял бы дешевейший рубероид и широкий скотч. Обернул бы вокруг толстой серой канализационной трубы рубероид с нахлёстом сантиметров 10. Обрезал и замотал бы скотчем в трёх местах. Потом снимаем с трубы полученную гильзу, на конец которой котчем прикручиваем какой ни будь старый плотный полиэтиленовый пакет - опалубка под столб готова!. Высота опалубки - 1 метр (ширина рубероида)
Старый 19.05.2013, 20:40   #294 или 143632
Как-то так.....
Старый 22.05.2013, 15:05   #295 или 144105
Felix
Аватар для Felix
Поездил по частным застройкам - посмотрел на заборы... Уже однозначно отказался от идеи деревянного забора. По цене выходит не сильно дешевле каменного, а через 5 лет, когда надо будет повторорно покрывать лаком/краской - уже может и дороже будет. В хорошем красивом состоянии находятся только один из 20 деревянных заборов! Остальные видно, что так или иначе за 2-3-5-10 лет потеряли во внешнем виде.
Определился что хочу забор из блоков бессер. Сплошной!
Подскажите как правильнее спроектировать? Есть бессер рваный с 2х сторон, так что и у вас и у соседей будет рваная сторона - он идет шириной 140 мм. По-моему идеальный вариант для заполнения пролетов. Ценник по материалу 25$ за м2 + цемент для кладки... и в результате красивый сплошной забор и с одной и с другой стороны...
Сколько стоит кладка бессера под расшивку?
Столбики 40х40 можно сделать из такого же бессера толщиной 140 мм, а образовавшуюся середину с арматурой залить бетоном.
Вопрос - какой длины пролеты можно делать из бессера. Можно ли будет делать 4-метровые пролеты?
Под бессер я так понимаю ростверк лучше не заливать, так как пролеты будут тяжелые и лучше залить просто ленту на глубину промерзания? Или можно залить только столбики и между ними все же армированный ростверк (например ширина 140, высота 300) - можно немного сэкономить на бетоне.
Как качество бессера от Бессербела? Высолов бояться?
---------- Сообщение добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее было в 14:02 ----------
Еще очень понравился вот такой забор
Это силикатный кирпич потом там поштукатурили?
Какие еще варианты могут быть для сплошного забора побюджетнее?
Старый 22.05.2013, 15:14   #296 или 144107
движемся по-малу....
---------- Сообщение добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее было в 14:09 ----------
мысль о деревянном заборе отпала как страшный сон из детсва.....даже не смотря на то, что забор из ольхи и осины достаточно долговечен(если не касается почвы)...а вот чистить и красить его достаточно трудоёмко.....да и штакет ровный найти не просто....
Старый 22.05.2013, 15:15   #297 или 144109
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
Felix, а когда ездили, разве не заметили высолов на бессеровских заборах?
Старый 22.05.2013, 15:18   #298 или 144110
высолы есть всегда и везде..только где-то меньше, а где-то больше...
---------- Сообщение добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее было в 14:16 ----------
..можно, конечно, и из лиственницы))))))))
Старый 22.05.2013, 15:47   #299 или 144121
Felix
Аватар для Felix
Высолы видел. Где-то меньше, где-то больше. Где-то практически и не было... А где-то был просто ужас. Вот и хочется узнать, как сделать так что бы практически не было
Старый 22.05.2013, 15:52   #300 или 144125
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
Felix, я думаю, может, покрасить.... у нас столбики бессеровские с высолами
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
