Старый 21.05.2013, 09:49   #61 или 143869
В прежние времена использовался алебастр. Вряд ли в наши года бережливости придумали что-то лучше.
Замешивайте небольшое кол-во, достаточное на быстрый монтаж одной или нескольких рядом стоящих коробок. Если коробки ставите в стене из газового силиката, чтобы кабеля не мешали при установке, зафиксируйте коробку саморезом.
Старый 21.05.2013, 10:50   #62 или 143874
Prosto
так и замешивали по пару коробок, это ж только сиди и мешай. Коробки в керамических блоках.
Старый 21.05.2013, 10:55   #63 или 143875
serega
Использовал фуген - по сравнению с алибастром не так быстро схватывает - есть возможность маневра, так же можно использовать Ceresit CX 5
Старый 21.05.2013, 11:29   #64 или 143881
Если штробы и отверстия под коробки предварительно прогрунтовать, то работать потом с растворами куда приятнее будет, не важно гипсовый или цементный.
Лично я гипсом коробки только фиксировал для ТОЧНОЙ установки, а вот основное крепление обычным кладочным раствором или плиточным клеем
Старый 21.05.2013, 12:22   #65 или 143895
Sir Alex
Ceresit CX 5
Я то же этой штукой крепил коробки. Твердеет правда быстро, поэтому много не замешаешь.
Старый 21.05.2013, 23:30   #66 или 143993
майкл
чем крепить коробки, пробовал гипсом, фигня какая то, то не засунешь, вытекает, если густой - то быстро твердеет. Может, специальный гипс надо?
Какие коробки - подрозетники или распределительные? Если подрозетники, то гипсовой штукатуркой отлично получается. Необходимо только не сразу все обмазывать, а по частям - кидаете раствор в количестве, чуть меньшем половины от требуемого, чтоб отверстия для ввода кабеля на замазались, ставите группу подрозетников в необходимое положение, НЕЗАВОДЯ в них кабель. Через часов 5-6 можно засовывать кабель и замазывать окончательно
Старый 23.05.2013, 14:19   #67 или 144259
Prosto
самое тяжелое в электрике это установка коробок!
Старый 23.05.2013, 21:42   #68 или 144309
Prosto
фото этого безобразия, что получилось
Старый 23.05.2013, 22:22   #69 или 144327
майкл
Надо было все же после штукатурки это делать
Старый 23.05.2013, 22:25   #70 или 144330
Prosto
ну да, аккуратнее было бы, но тогда все штробить пришлось бы.
Электромонтаж в вашем доме майкл Услуги. Предложение 46 09.01.2020 15:46
Электромонтаж. Уроки для новичков Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
