Старый 06.06.2013, 18:39   #351 или 146059
Лучше внутренние перегородки делать из кирпича, но можно и из ГСБ (если будет ГСБ увеличте глубину опоры перемычки сантиметров до 25-30 или больше). Отливать имеет смысл именно по месту. Из-за одной готовой много хлопот будет, доставка, разгрузка, монтаж, без крана не обойдётся. Делаете опалубку, подпорки снизу и заливаете. Арматура d16 вполне сгодится. Каркас пространственный, вязать или варить.
По перекрытиям, лично мне более симпатичны пустотки, потом монолит, и на крайний случай деревянные балки.
Старый 07.06.2013, 09:36   #352 или 146101
mrblonde
А какого размера перемычка нужна? Каким сечением, как армировать для такого пролета? И если еще увеличить пролет К примеру до 2500 то какая перемычка понадобится?
mrblonde вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 11:41   #353 или 146112
Что на неё ложится с двух сторон, нагрузку нужно прикинуть, и что выше будет по плитам в области перемычки и не только? Толщина как и стены внутренней, если кирпичная, достаточно 1,5 кирпича т.е. 380 мм.
Старый 07.06.2013, 14:21   #354 или 146125
d_n_a
Добрый день, подскажите пожалуйста каким должно быть армирование плиты над фундаментом. Строители говорят 20х20, нормально? Дом будет одноэтажный, с перспективой жилой мансарды. Толщина плиты планируется 15 см. И как правильно? Спасибо за помощь.
Название: план залитый2.jpg
d_n_a вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 15:55   #355 или 146137
изображения простым вложением у нас не вставляются, как вариант размещайте на каком-нибудь ресурсе или в альбоме, и в виде ссылки вставляйте.
p/s делайте как говорят строители. У меня сосед заливал 120 мм толщиной, говорит достаточно. под арматуру вставляют специальные подставки, таких можете попросить на стройках, где льют монолитные перекрытия, это чтобы нижняя арматура была приподнята на пару сантиметров.
Старый 07.06.2013, 16:04   #356 или 146138
mrblonde
если плиты пустотные с двух сторон 42-е? а сверху жилая мансарда. Ничего тяжелого в этом месте не будет, Перегородки из газосиликата ну и мебель. Ванна в другом месте.
Старый 07.06.2013, 18:52   #357 или 146146
d_n_a
спасибо
Старый 09.06.2013, 22:02   #358 или 146284
d_n_a
Подскажите, а какой толщины оптимален профнастил при пролете 3150? И сколько это по деньгам? Спасибо.
Старый 20.06.2013, 10:38   #359 или 147384
Есть швеллера десятка. Хочу из них сварить такую балку (см. вложение) Так вообще можно делать?
Старый 26.06.2013, 11:32   #360 или 148211
rutahunter
Доброго дня. Строится 2-х этажная пристройка к шлакобетонному дому. Стены блок на клей толщиной 50см (плотность 500, прочность 2.5). Вывожу стены 1-го этажа пристройки, дошел до уровня перемычек. Вопрос: Можно-ли сборные перемычки над каждым оконным или дверным проемом заменить одной длинной самодельной? Как правильно заармировать и каким бетоном заливать? На картинке места сосредоточения перемычек и планируемая заливка обозначены красным. Через блок от уровня перемычек будет армпояс, связывающий периметр всех несущих стен старого дома и пристройки. Тот же вопрос каких размеров пояса достаточно и какого армирования хватит? 1-этаж перекрывается плитами 5,1 м и 6,8 м, которые сходятся на несущей стене посередине (выполнена из блоков 40 см. плотность 500, прочность 2.5). 2-ой этаж полноразмерный+нежилой чердак, перекрытие 2-го планируется деревянное.
rutahunter вне форума Ответить с цитированием
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
Приглашаем прораба (монолит / отделка) medwedica Услуги. Только спрос 4 22.07.2011 14:19
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
