#281 или 139729 |
| Сказал cпасибо: |
#282 или 139817 |
#283 или 139824 |
#284 или 147225 |
В воскресение студенты подкапывали мои торчащие канализационные колодцы... 2 студента копали целый день, натерли мозоли на руках... а колодцы, не смотря на подкоп, не опускались... один в конце концов опустился чуть ниже, но не на всю глубину подкопа... Кольца двух колодцев были установлены совсем рядом и после опускания в верхнем широком месте соприкоснулись...видно есть небольшой перекос... может быть поэтому они теперь не опускаются....а как бы весят в воздухе... теперь не знаю что дальше делать...Может быть вызвать Тошку что бы ковшом слегка придавила? У кого были похожие ситуации отзозитесь...и вообще что делать?
#285 или 147246 |
Специалист говорил товарищу что монтаж лучше по возможности надо делать за один день, т.к. на другой кольца сжимаются грунтами и потом уже что-либо сделать трудно и довольно опасно. У моего родственника была похожая ситуация, когда он копал себе колодец. Он рассказывал что заливал воду в колодец и ему это помогло. Не знаю поможет ли это вам. А канализация у вас глубоко? Может стоит экскаватор вызвать?
| Сказал cпасибо: |
#286 или 147247 |
попробовать слегка подкопать в дальнем от места соприкосновения краю опустившийся колодец + не исключено, что придется немного снаружи обкапывать.
| Сказал cпасибо: |
#287 или 147248 | |
---------- Сообщение добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее было в 22:47 ---------- У меня тоже такая мысль была... Тем более в этом дальнем краю больше всего земли и насыпали когда подкоп делали, так как отверстие в крышке не строго по середине и стоять и туда сыпать удобней всего было... |
#288 или 147251 |
Я же говорил подкапывать равномерно... эх.. Да ещё видно мало за кольцо капали. Остаётся капать дальше, хотя с тошкой тоже вариант, но есть опасность, что крышку раздавит
#289 или 147253 |
Сама в один колодец влазила и проверяла копали далеко за кольцо а там где два кольца рядом лопата из одного колодца в другой залазила...вообще земли не осталось.... Колодцы реально висят в воздухе...Наверное глина прилипла и держит... Такие трудолюбивые и добросовестные студенты были... Руки лейкопластырем периодически заклеивали и продолжали упорно копать... Если дальше копать то кольца если осядут будут уже ниже уровня земли....Если только землю вокруг колец убирать может поможет...
| Метки |
| канализация , местная канализация , септик |
| Ливневая канализация | wilson | Канализация | 74 | 26.05.2018 18:42 |
| F.A.Q. Канализация | Славка | Канализация | 29 | 20.02.2017 11:42 |
| Местная канализация Sanyok`а | sanyok | Канализация | 38 | 10.08.2013 00:00 |
| Городская канализация | seeker | Канализация | 13 | 10.06.2013 22:30 |
| канализация | sanyok | Литература и инструкции | 0 | 15.02.2012 01:49 |
| Местная канализация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок. |
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
