Старый 27.08.2012, 15:46   #1 или 96575
spacengineer
Аватар для spacengineer
По умолчанию Несъемная опалубка из пенополистирола
Была похожая тема, но невразумительная, почти реклама.
У меня вопрос.
Я нашёл в Гомеле, но может кто-нибудь встречал в Минске чтобы кто-то продавал вот такие сэндвичи из пенопласта + крепеж для него? Именно не блоки, а плиты!
spacengineer вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 17:11   #2 или 96586
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
у Тапанара такое было
Старый 27.08.2012, 17:56   #3 или 96592
spacengineer
Я звонил им в процессе перебора продавцов, причём самым первым. Они продают блоки, не плиты с устанавливаемой шириной. В основном у всех продавцов именно блоки. А у блоков ограничение по ширине 25 см и это никак не устраивает.
Чтобы не заморачиваться с пенопластом я уже готов на фибролитовые плиты перейти...
Старый 29.08.2012, 16:20   #4 или 97131
spacengineer
Для фибролитовых плит нужны вот такие скобы-стяжки. Размеры по длине: 400 мм (300 мм), от маленьких перекладин до больших перекладин 10...15 мм. Интересна цена вопроса, если кому-нибудь заказать.
Старый 01.09.2012, 12:35   #5 или 97630
spacengineer
ого, фибролит на этом форуме находится по поиску только здесь!
Старый 17.06.2013, 10:56   #6 или 147068
spacengineer
в общем, на будущее, если кому-то потребуется совет по опалубке из фибролита: можно использовать, хорошо работают только плиты толщиной от 22 мм. Высоты не держит, заливать постепенно. Стараться использовать в качестве щитов, вертикальные крепления каждые 50 см. максимум, лучше 40. Намокший фибролит работает плохо. Сцепка с бетоном превосходная. Будут вопросы - задавайте!
Старый 25.06.2013, 17:10   #7 или 148147
alonecat
Я делал несъемную опалубку из ЭППС 50 мм, 1,2 м высотой. Укреплял через каждые 1 метр бруском 50х50 мм (надо через 0,7 м) и только сверху и снизу шпильками через 1 м. Оказалось мало. Но ЭППС нигде не треснул, только повыпирало в середине ("пузо" в некоторых местах) и пришлось срочно подпирать середину, а надо было заранее шпильками стянуть.
Для себя сделал вывод, что если бы на высоту 1,2 м было 3 ряда шпилек через каждые 0,5 м по горизонту - ничего бы даже с места не сдвинулось. Хорошо, что у меня фундамент без подвала, поэтому все "пузатые" места засыпятся и никто их никогда не увидит .
Сцепка с бетоном средняя - нам где на изгиб ЭППС, то сремится отклеится от бетона - пришлось дополнительно засверливать "зонтики". Изначально "зонтики" не вставлял, т.к. при заливки они разбивали дырку в ЭППС. Возможно, потому что затарился слишком большими "зонтиками" (220 мм), а хватило бы и 70 мм.
Вообще, я делал из ЭППС только внешнюю стену опалубки, а можно было делать и внутреннюю (только смазать ее "отработкой", чтобы потом легко отклеивалась от бетона). Потом отклеил бы внутреннюю стенку и пустил бы на утепление пола поверх черновой стяжки.
Да и заливался бы не в один прием на всю высоту (1,2 м), а 2 частями по 0,6 м - было бы и быстрее и проще и качественнее... А так об ЭППС ни жалею ни разу
Старый 25.06.2013, 17:16   #8 или 148148
Saburoff
Аватар для Saburoff
Отработка жутко вонючая жижа...
Старый 25.06.2013, 22:14   #9 или 148175
ТУТ фотки моей несъемной опалубки из ЭППС 50 мм. Это я так цоколь и фундамент лил. Зонтики я сразу не вставлял, т.к. только потом допер, что можно сразу вставлять и лить с ними Не выперло ничего, все ровненько, высота 60 см.
опалубка Наташка1982 Фундамент 39 31.08.2012 09:58
Б/у опалубка popow Стройтехника и инструмент 1 27.10.2011 11:24
Кирпич как опалубка для цоколя VitalisS Фундамент 3 24.10.2011 16:55
Несъемная опалубка из пенополистирола Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
