Важная информация
Старый 16.07.2013, 17:24   #11 или 150545
Saburoff
Аватар для Saburoff
Вик, это-то можно, только расход воздуха у этих молотков около 1,5 тыс литров в минуту Тут только промышленный компрессор вытянет... на колесиках и с двигателем от т-40...
Старый 16.07.2013, 18:11   #12 или 150550
Семиход
Аватар для Семиход
Зачем стучать? Можно высверлить.... вопрос в материале и толщине
Старый 16.07.2013, 18:27   #13 или 150551
Есть с расходом и по 700 литров... Хотя в любом случаи долбить бетон дело не лёгкое.
Старый 16.07.2013, 21:08   #14 или 150555
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
совсем не каждый (и даже почти любой) гидромолот возьмет одном узконаправленном месте толщину 1м.
высверлить - технологичнее.
Старый 16.07.2013, 21:11   #15 или 150556
Saburoff
Аватар для Saburoff
DOLBO.BY, там надо разрушить и вынуть из земли старый фундамент... Че там сверлить?
---------- Сообщение добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее было в 20:09 ----------
Вик, даже и если 700... бытовая пукалка с этим ну никак не справится...
Старый 16.07.2013, 21:14   #16 или 150559
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Требуется 6 пробоев в подземной части старого ленточного фундамента высотой от 250мм (2пробоя) и 1000мм(4 пробоя), шириной от 400мм до 500мм.
значит надо поточнее ставить задачу.
я бы мог предположить что требуются отверстия.
п.с. по задаче - бензорез+отбойный молоток.
недавно такое решали
Старый 16.07.2013, 21:16   #17 или 150560
Saburoff
Аватар для Saburoff
DOLBO.BY, просто 6 пробоев - разломать ленту на несколько кусков и достать краном...
Старый 16.07.2013, 21:19   #18 или 150561
Суслик
Аватар для Суслик
интересно, какой порядок космических сумм
хм... Так, похоже, других и нет на мелкую розницу.
Вообще, это ручная работа.
Долбо прав - бензорез и электрический отбойник от 5-ки и выше.
И то бензорез - это если надо шибко красиво, чтобы кромки-грани четкие получились.
Какой кран! Обломки а-ля щебень вынести носилками, или выбрать ЮМЗиком или просто прикопать рядом.
П.С. Я кстати, тож подумал, что для чего-то требуются проёмы.
Старый 16.07.2013, 21:26   #19 или 150563
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
фотку добавил выше.
отбойник 11кг (25Дж), желательно
Старый 16.07.2013, 21:50   #20 или 150571
Назначение проемов? и толщина??
Будущим фундаментом пересекается старый. Серьезных проемов 4шт. Новый фундамент будет шириной 300мм. Старый от 400мм до 500мм (такие умельцы лили под стену 300мм). Высота старого примерно 1000мм, 900 из них в земле. около каждого места где болжен быть проём вырыта яма на всю глубину поджемной части (с одной стороны).
---------- Сообщение добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее было в 20:42 ----------
Изначально договорился в одной организации не помню точно как называется что-то Энерго-***. Там смена стоит 3млн. Но пока подготавливал гидромолот поломался и сколько будет стоять поломанным не известно.
Юра, хозяин линии сноса насчитал около 7млн и сказал что по таким мелочам не поедет. Оно понятно, я потом узнал что у него какая-то супер мего техника, которой зоводы можно за пару дней ломать. Хоть 7млн за час работы (а может у него и за пол часа) по моему неплохо.
---------- Сообщение добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее было в 20:47 ----------
А традиционый вариант с болгаркой (бензорезом) и перфоратором неприемлим?
Пробовал бошем одиннадцатым, которым цоколь разбирал. Как-то совсем никак. Вертикальным отбойником будет, конечно, получше, но это на несколько дней работы, как минимум, до полного изнурения и это если еще повезет и вообще получится.
на 3 млн я готов, на 7 сам бы не согласился.
Гидромолот Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
