Старый 20.07.2013, 14:20   #231 или 151066
evg
Аватар для evg
Можно ли эту трубу (металическая, 50ка) похоронить в стяжке?
Старый 20.07.2013, 14:27   #232 или 151072
Только предварительно одев изоляцию, чтоб не сгнила.
Старый 20.07.2013, 15:51   #233 или 151079
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
А чего она в бетоне сгниет, если слой вокруг трубы будет достаточным 3см и больше? Тут изоляцию стоит одеть по другим соображениям.
Старый 20.07.2013, 15:57   #234 или 151080
Потому как трубы с водой в бетоне гниют Видно реакция кислорода, воды, железа и бетона. Поэтому даже проходы через стены гильзуют. Ну а от теплопотерь тем более надо "укутывать"
Старый 28.07.2013, 16:47   #235 или 151665
marsoviy
Аватар для marsoviy
Гильзуют чтоб свободно перемещалась в виду изменения линейных размеров при нагреве и остывании.
Если трубу "заковать" будут нагрузки на стыки отводы и слабые места,и конструкцию здания, образование усталостных трещин.
поэтому магистральные трубы нужно укладывать в лотки футляры.
Можно трубу погрунтовать обернуть 1-2 слоя гофрокартона и залить бетоном, что явится футляром, не будет ломать, не будет скрежетов при удлинении.
marsoviy вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 19:03   #236 или 151674
freeze
Аватар для freeze
А можно ли полипропиленовые трубы использовать для подводки к радиаторам с центральным отоплением в квартире? Выдержат ли испытания? Подумываю поставить регулировочные вентили в квартире, а то в начале и в конце отопит. сезона жара адовая.
Старый 28.07.2013, 22:42   #237 или 151678
Славка пипец, а мужики на ЖБИ то и не знают.... клепают панельки с трубками замуроваными стальными.
Старый 28.07.2013, 23:33   #238 или 151684
Возможно я не прав и основная причина только та, что описал marsoviy. Но закрытая система отопления в многоэтажке и открытая в частном доме - несколько разные вещи по содержанию кислорода в воде. Имхо
зы. Делая ремонт в квартире выбивал гильзу одну. От неё почти ничего не осталось, а на трубе спокойно нарезал резьбу. Может просто так сгнила и это совпадение Поэтому изоляция и ещё раз изоляция )
Старый 28.07.2013, 23:39   #239 или 151687
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Не надо.
Старый 29.07.2013, 20:21   #240 или 151781
freeze
Аватар для freeze
Не надо.
Как сделать обход трубы? misha Крыша и мансарда 9 13.01.2013 23:38
Водосточный жёлоб из серой канализационной трубы ПВХ Korvet068 Подшива и водосточка 17 24.10.2011 11:25
Куплю трубы стальные квадратного сечения 30x30. Skiper Куплю 0 27.09.2011 13:10
трубы для ХВС sergN Водоснабжение и сантехника 1 27.07.2011 15:28
Трубы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
