Старый 25.09.2013, 23:36   #251 или 157444
у вас всё правильно нарисовано.
Граффити # 212
сначала устанавливают балки прогоны и конек. ровняют .
балки должны быть заделаны ровно в стены. (это не сложно . но важно...через толь или "рубероид")
а потом уже набрасывают краиние стропила и стяжки...тут уже просто.
ну и по веревке всю середину.
на средних балках можно сшивать стропила по длине на 6-8 гвоздей.
но лучше просить напилить в размер(по длине).
уровень выпирания балок небольшой- рассуждаю =
стропила 180мм
-30-40 мм от стропилы отъест воздушная прослойка.=150- это мало для утеплителя
и скосы мансарды на что крепить? если отделка не 25мм доска- всё остальное провиснет со временем.
те снизу на стропила брусок/профиль +30-50 мм (заполняется ватой- имеем приемлемую толщину по утеплению кровли. )
ну и собсно чистовой потолок от 10 мм.
итого мы отнимаем у балки 60 мм ..
на выступающей балке рисуются или вырезаются , наклеиваются узоры.,гирлянды ...игрушки записки..
вот поверьте- ещё проставляться будете за моё занудство
Старый 26.09.2013, 00:20   #252 или 157456
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Тут вот я чирканул ,как примерно выглядит стропилка многопрогонная:
Красненький -это мауэрлат
зелененький-это боковой прогон
розовые -это вспомогательные прогоны .Их может быть один-два-три...
В принципе их можно задекорировать, как фантазии хватит. А можно пустить внутреннюю обшивку прямо по ним...
Немного попозже еще кое какие мысли выложу...
Старый 26.09.2013, 10:55   #253 или 157484
Massaty
Спасибо,sergN. Всё доходчиво и предельно ясно.Остался единственный вопрос: идёт ли распор на стены, в этом случае?
P.S. А проставляться - это запросто!!!
---------- Сообщение добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее было в 09:48 ----------
Ага,Evgeniy, да именно так и представлялась - эта многопрогонная стропилка. Спасибо.
Massaty вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 15:53   #254 или 157514
Massaty, я так мыслю-
распора нет.
только надо крепить жестко (потому и балки снизу подвел вам) к среднему прогону.
(сам думаю , что в таком случае мауэрлат -это доска 180*50*60 (стропильную положить)-тк больше не надо (ну нет на неё никакого давления наружу) , но вслух ничего не скажу)..
что касается многопогонки..- так -то оно так. , но в данном рисунке мы просто за зря материал уложим (ну те крепче-то оно станет..но зачем?- тут надо смотреть вцелом и длину прогона(а то вдруг он длинный -так дорогие балки будут))
180мм стропила-это уже хорошая доска для нагрузки (180*60 - считаю новым стандартом для стропилки с учетом последующего утепления и отделки). шаг зависит от угла наклоа (и от типа утепления- те размера ваты- резать мало кто хочет. поэтому вместо шага 80-90-100 см используют 60- что излишне часто...но если быть непридирой , то это всего лишь пара другая лишних стропил и ригелей- наверное не стоит из-за этого ломать копья и резать вату.- не технологично)
Старый 26.09.2013, 18:03   #255 или 157519
Massaty
Да, стропила будут 180*60 с шагом 60 см, т.к. утеплитель парок шириной 61см, а толщину взяли 100+50, думаю хватит. Между утеплителем и пароизоляцией вроде как вентзазор должен быть.Угол крыши 35гр.
С распором понятно, теперь другой вопрос:
А с углом в 35гр. она не сложится?
Может надо под конёк стойки поставить?
Всё же хочется спать спокойно
Старый 26.09.2013, 18:47   #256 или 157521
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Massaty,Утеплитель ПАРОК -это Вы хороший выбрали.
Пароизоляция укладывается изнутри между утеплителем и внутренней обшивкой. Снаружи укладывается гидро-ветрозащита. Если обычная,
то между утеплителеми гидро-ветрозащитой оставляется зазор 5 см.Укладывается желательно с небольшим провисом. Если будете ложить
Супердиффузионную мембрану ,то зазор между утеплителем и мембраной не нужен.Только между мембраной и обрешеткой .
А точно хватит 150мм утепления? Как у Вас там с холодами? Вообще, то думаю sergN,может подсказать.(Вы там по моему не очень далеко живете).
Я себе буду ложить 250мм ПАРОКА.
И по поводу распора -не будет его.
Старый 26.09.2013, 20:12   #257 или 157527
Massaty
Так зазор межу гидрозащитой и утеплителем нужен, а мне что-то казалось, что и между пароизоляцией тоже ...
А утеплителя 150 ,думаю, будет достаточно.
Старый 26.09.2013, 21:32   #258 или 157529
утеплитель- 150мм. как бы походит по нормам...как бы....(R=4) (но себе 200 буду-мож глупость..но буду .)
зазор на паpоизоляцию не нужен.
а чё сложится- у вас балки прогонные .. угол приемлем(ветровая будет низкая ..снег - в зависимости от местности(лес , поле , высота ) и типа кровли)
Massaty, а кровля какая? понял- икопал в лесу.
значит снег сдувать будет слабо.не парьтесь.-теплее будет
Старый 26.09.2013, 21:41   #259 или 157531
У меня в крыше 35 см минваты и я думаю, мож надо было 40.
А тут 15 и дестаточно
Старый 26.09.2013, 23:34   #260 или 157544
voffka, у окон R=1.
так что нет смысла в потолке с R=9 мне так кааца.
Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. sanyok Отопление 0 16.07.2011 12:44
фермы-балки в стропильных системах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
