Старый 04.10.2013, 01:16   #21 или 158364
засыпать тем, что есть..
Старый 04.10.2013, 11:23   #22 или 158384
freeze
Аватар для freeze
Соглашусь с предыдущим оратором.
От себя добавлю: вашу будущую отмостку будет пучить глиной, а пока есть возможность засыпать это место пгс, который пучит гораздо меньше.
Старый 04.10.2013, 11:59   #23 или 158396
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Выкапывать 2 метра в сторону и метр глубже фундамента - выкинутые деньги. Имеет смысл так делать, если устраивать дренаж вокруг фундамента, иначе в песке будет влага, будет мокнуть лента и т.д. Поэтому засыпать тем что есть и не париться. (может быть слышали про глиняный замОк - дедовский способ гидроизоляции, который использовался когда не было всяких технониколей - вокруг фундамента специально укладывали глину и трамбовали)
Отмостка у Вас будет утепленная - пучить ее не будет. Проложите еще под отмостку слой гидроизоляции какой-нибудь, ведь пучит только мокрую глину, хотя последнее - больше чтобы голову успокоить.
Старый 04.10.2013, 15:03   #24 или 158436
Сейчас нужно засыпать проемы между лентой и грунтом, а так же внутренний объем фундамента. И вот мнения о том чем засыпать разделились. Одни говорят только песком надо засыпать, другие наоборот утверждают, что песок на в глине соберет всю влагу в себя и при промерзании его еще больше вспучит.
А есть ли возможность перед засыпкой песка набурить лунок в глине, так что бы пройти этот слой насквозь?
Старый 04.10.2013, 17:51   #25 или 158473
wolfgunst
Сообщение от vladimircape Посмотреть сообщение
Функция отмоски не утепление.
Где я писал, что функция отмостки - утепление?
Автор вопроса написал:
В будущем планирую утеплять цоколь и делать отмостку с утеплением.
Потом был комметнарий
Таким образом, утепляя отмостку, мы уменьшаем глубину промерзания грунта по периметру дома, а значит, предотвращаем пучение грунта и уберегаем фундамент.
Это я и имел ввиду когда писал
Сообщение от wolfgunst Посмотреть сообщение
Старый 04.10.2013, 22:34   #26 или 158492
vezunchik
Аватар для vezunchik
Я бы на твоем месте вниз на 1м ниже низа фундамента,и по сторонам на 2 метра убрал бы глину и засыпал песка,
На данный момент это не вариант, т.к. по одной из сторон стоит старый дом через 2-2,5 метра.
под отмосткой будет слой песка и отмостка будет утеплена, надеюсь этого хватит, чтобы оградить отмостку от пучения.
freeze,
vladimircape, не могли бы вы объяснить свою точку зрения? грунт пучинистым делает наличие в нем воды. Если засыпать песком то вода в первую очередь пойдет в песок и там благополучно замерзнет, а вот если засыпать глиной, то вода на большую глубину и не пройдет, а если еще и уклон сделать, то по идее глина должна оставаться сухой и не пучинистой.
эта идея меня тоже посещала, т.к. когда копали траншеи в некоторых местах на глубине попадались вкрапления похожие на песок. Но боюсь, что это были только вкрапления а до песка там еще пилить и пилить... В нашем поселке раньше был кирпичный завод, так что у нас глины столько, что хоть на бутерброд намазывай... но на выходных попробую рыболовным хотябы на метра полтора забуриться и посмотреть что там ниже...
Старый 04.10.2013, 23:24   #27 или 158497
Если песок засыпется на глубину до подошвы фундамента (т.е. ниже глубины рпомерзания), то даже если вода в песке соберется, то не замерзнет.
Реально от пучения помогает именно отмостка и отводы воды с крыши от фундамента. Я у себя засыпал песком.
Старый 09.10.2013, 23:26   #28 или 159238
DedSergei
Недалеко от участка есть карьер с очень мелким песком, некоторые называют "плывун".
Пойдёт он для засыпки фундамента и устройства полов по грунту, а также для обсыпки вокруг ленты для поднятия участка?
Некоторые соседи-застройщики его вовсю используют, некоторые не советуют. До карьера всего 3-4 км, но как-то стрёмно. Что скажите?
DedSergei вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 23:30   #29 или 159239
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Сообщение от DedSergei Посмотреть сообщение
Я для засыпки полов по грунту такой использовала... мне его за дешево привезли и девать не куда было, а для смешивания с цементом он не годится... для подсыпки дороги как один из слоев тоже может сгодится...
Старый 09.10.2013, 23:31   #30 или 159240
не. лучше не использовать. он не уплотняется
обратная засыпка , подсыпка
Теплоизоляция цоколя/фундамента malex Утепление и изоляция 314 29.06.2018 22:20
Для чего нужна гравийная подсыпка под подушку фундамента? Kanov Фундамент 10 23.09.2016 22:17
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Перепады фундамента Loose Фундамент 9 28.09.2011 07:28
Обратная засыпка, подсыпка и т.п. фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
