Старый 09.10.2013, 23:59   #1 или 159247
GIM
По умолчанию Камин в доме
Камин в доме.Как правильно выбрать камин?Хороший вопрос.В основном во всех темах по каминам говорят о топках,но ведь камин это не только топка.Внешний вид , мне кажется, стоит не на последнем месте при выборе камина.
Хотелось бы обратить внимание на некоторые моменты при проектировании камина.
Старый 10.10.2013, 00:04   #2 или 159248
Saburoff
Аватар для Saburoff
а именно?
Старый 10.10.2013, 00:33   #3 или 159255
GIM
Хочется
Имеем
В чём сложность?Форма топки не совпадает с формой облицовки.Хорошо это или плохо?Это наиболее распространённая ошибка.Хочется чтобы форма камина была поинтересней а топка подешевле(хотя в приведённом примере назвать эту топку дешёвой будет мягко говоря,не корректно)
Что предлагалось
Выбрали 1.Форма стекла будет повторять форму камина а не топки.
В чём минус такой конструкции.Между топкой и стеклом будет увеличенный зазор
---------- Сообщение добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее было в 23:23 ----------
Что пока получается
Старый 10.10.2013, 00:45   #4 или 159265
как в этой системе организована прочистка и капельник? какой дымоход?
Старый 10.10.2013, 00:56   #5 или 159269
GIM
Режим работы этой топки не предполагает тления,нет там капельника и ревизии,труба стоит на камине.
Кстати о дымоходе.Первый раз пришлось использовать распорные хомуты при монтаже нержавейки.Шахта выложена 270х270,а труба 200.Для того что бы она не болталась в шахте по жизни ставят распорные хомуты .
Старый 10.10.2013, 01:03   #6 или 159272
вот тут чуть поподробнее можно!?
т.е. если тление то нужна и ревизия и капельник?
Старый 10.10.2013, 01:12   #7 или 159275
GIM
Не совсем так.Это разные системы подключения камина к стояку.Везде есть свои плюсы и минусы.Главное чтоб был доступ к дымоходу
Старый 10.10.2013, 13:46   #8 или 159327
misha_k
Gim, не пишите ерунды, ревизия и капельник нужен, если все делать по уму!!(ксати в вашем варианте все можно было организовать елементарно). Ревизия нужна, чтобы удобно было чистить и осматривать состояние дымохода регулярно, как это требуют нормы. И не устраивать при этой чистке скажем мягко срач по всему дому от сваливающейся сажи в топку, выгребку ее из топки, а затем трудоемкой отдрайки самой топки..
А капельник, как минимум, как подстраховка, чтобы не потекло ничего в топку(условий возникновений конденсата масса и без режимов тления) и особенно это важно, как раз для современных топок, футерованных различными влагобоящимися материалами(вермикулит, керамотт и т.д) как раз у Вас на фото такая топка..
У меня другой вопрос. А у вас что, топка с выходом 250 подключена в двух сотую трубу?)
Последний раз редактировалось misha_k; 10.10.2013 в 14:10.
Старый 10.10.2013, 15:55   #9 или 159371
GIM
misha_k,
Сообщение от misha_k Посмотреть сообщение
Специально для Вас повторюсь
Так нормально.Капельник идёт за подводом воздуха ,синенький и выходит на улицу.Сами опишете удобный процесс осмотра дымохода через ревизию в красках или Вам помочь?
Кто здесь главный мы знаем.Ни всем же быть великими,кто то ведь должен быть просто неплохим мастером.Если есть вопросы по существу-задавайте
Старый 11.10.2013, 00:25   #10 или 159464
У себя не делал ни капельника, ни ревизии... это плохо? Отвод от камина сделан из нержавейки, сам дымоход - полнотелый кирпич.
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
