Старый 12.05.2013, 19:18   #361 или 142864
Таню, ничего не надо, ни под, ни над: плиты - ЭППС - стяжка.
Для удешевления вместо стяжки, в принципе, можно любой материал постелить (сделать ходовой настил): ЦСП, фанеру, доски...
Старый 12.05.2013, 23:33   #362 или 142890
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от Таню Посмотреть сообщение
Да уж, все дороже и дороже))) но эт. я так.Спасибо.
30 см. минваты - гораздо дешевле. Даже с пароизоляцией и ветрозащитой.
Старый 06.10.2013, 23:19   #363 или 158692
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
А я сегодня делала чехлы для утеплителя из спанбонда... Так как люк на чердак и лестница еще не куплены... лаз надо закрывать что бы не дуло... там лежали остатки утеплителя в пленочной упаковке... сегодня полезла на чердак и обнаружила на пленке конденсат... (вчера штукатуры наконец то закончили первый этап штукатурки... может быть излишняя влага выпала в виде конденсата... Штукатурка сохнет...) поэтому я решила соорудить чехлы... еще и потому что утеплитель если его постоянно дергать тоже склонен к деформациям и повреждениям... А если лазить на чердак то приходится его двигать... в чехлах утеплитель надежнее сохранится...
Старый 12.10.2013, 18:37   #364 или 159752
Может пенопласт проще было временно использовать для люка?
Старый 12.10.2013, 20:10   #365 или 159756
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Мне кажется что пенопласт во время сильного ветра и сдуть может... Вата как то по тяжелее мне кажется...
Старый 04.04.2014, 23:12   #366 или 183401
Alex77
Аватар для Alex77
подскажите, у меня дом перекрыт плитами. Чердак планируется не жилой, для хранения вещей и может сушки белья... Утеплять хочу базальтовой ватой (вроде отдают за недорого) Так вот какой слой настилать 15 или20см? еще нужна ли пароизоляция по плитам перекрытия? Лаги с каким шагом ставить если по верху будут обрезные доски 25 или 30?
---------- Сообщение добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее было в 21:40 ----------
еще, что если лаги ставить таким вот образом?
или таким
Последний раз редактировалось Alex77; 05.04.2014 в 00:26.
Старый 05.04.2014, 09:39   #367 или 183435
Ваты 20, а лучше 30 или 35 см.
Сверху закрыть спанбондом или паропрозрачной гидроизоляционной мембраной - это защитит от пыления ваты.
Под доску 25ку лаги с шагом 60 см - будет немного прогибаться, но для чердака норм.
Старый 05.04.2014, 11:45   #368 или 183452
Alex77, вид конструкции определяется словом устойчивость , достаточная для уверенной ходьбы.
в стандарте-это решетка шагом 50-60.
сечение..хз высоту в 25-см надо набрать.
Старый 05.04.2014, 15:14   #369 или 183461
Консультец
Лучше всегда учитывать тот факт, что не нежилом (вроде) чердаке потом захочется игровую, спортзальчик,........ Если такая вероятность существует, то лучше черновой пол сразу стелить из 40-ки. Если нет, то и 25-ка пойдёт.
Про остальное вроде уже сказали.
Старый 05.04.2014, 23:19   #370 или 183500
в случае изменения функционального назначения чердака в будущем набить еще ряд 25-ки под углом 45град труда не составит
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
