| Водоснабжение и сантехника Да потому, что без воды - и ни туды, и нисюды! |
		#1 или 161165 |
		#2 или 161166 |
			ozzie, у меня такой руби капал тоже.
	керамику разобрал-помыл кислотой- собрал , работаетю но собрал в другом направлении...как турок.  |
		#3 или 161169 |
		#4 или 161175 |
		#5 или 161416 |
			ozzie, выкручивай кран-буксу. Прикорела видно. Резьба обычная правая. Затем её берёшь и дуешь на рынок, подбирать новую по шлицам. Маховики только захвати.
	Зажимается потом от руки и чуток поджать. ---------- Сообщение добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее было в 20:36 ---------- magari, прямо из-под круга по идее и течь нечему, снимай панель и смотри соединения. Возможно шлангу капут. Только вскрытие поможет  |
		#6 или 161432 |
			ozzie, нафига от стены откручивал?
	кстати я откручивал газовым ключом.,разводник срывается..можно взять накидной из автоинструмента. если разобрать и помыть-может и на базар не надо. помыть- это не в смысле , что там горы грязи. нет, может быть как у меня- почти ничего , а капать перестало. там кажись 2 керамические шайбы. меж ними чуть ржавчина была. ...снимать аккуратно-шайбы могут выпасть на пол , а потом 2 раза ставить ибо перепутаешь , где аверс и реверс  |
		#7 или 161443 |
			Если при полном закрытии капает, то уже есть износ пластин. Сержу могло повезти в плпне того, что закрутив кранбуксу снова, он её сильней зажал и пластинки прижались плотней.
		#8 или 161629 |
Я писал, что если повернуть кран чуток назад, течь перестает. Это и есть полное закрытие. Но кран прокручивается чуток вперед и частично уже открывает лепестки. Может из гостей кто приложил силу.
	Спрашиваю как поправить.  |
		#9 или 161636 | |
 Хотя я как-то на даче решил в обычный смеситель керамику поставить. В итоге выкинул. Конструкция дерьмо. Может сейчас другие. Не знаю.  |
		#10 или 161659 |
			ozzie, поможет только замена кран-буксы. Она откручивается не снимая смесителя.
| монтаж смесителя | misha | Водоснабжение и сантехника | 21 | 18.11.2017 12:54 |
| ремонт бензоинструмента | astlen | Услуги. Предложение | 5 | 19.03.2013 14:53 |
| ремонт столешницы | пионер | Мебель | 9 | 23.02.2012 23:22 |
| ремонт бензоинструмента | astlen | Услуги. Предложение | 2 | 17.02.2012 17:02 |
| Ремонт смесителя Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
