Важная информация
Старый 23.10.2013, 18:24   #141 или 161234
pblzhik66
"Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи"
вот это очень правильно... Сам так постоянно говорю...
А зачем их подшивать если потолок будет гипсокартон + натяжные? Вот какими плитами в жилых многоквартирных домах перекрывают? Неужели монолит?
pblzhik66 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 18:27   #142 или 161236
Makapoh
Аватар для Makapoh
Сообщение от pblzhik66 Посмотреть сообщение
А зачем из подшивать если будет гипсокартон + натяжные? Вот какими плитами в жилых многоквартирных домах перекрывают?
подшивать - я и имел ввиду гипсокартон или натяжные. Это доп затраты, потому как монолит при проф опалубке получается ровным, его тупо зашпатлевал и покрасил в любой цвет. И красиво, и практично. Есть минус - освещение многоточечное(на любителя) нужно планировать до заливки, а то потом разорится можно на дырках. Также, неподшитая бетонная плита над головой зимой нагревается теплым воздухом помещения(он же вверх стремится, помним физику), и помогает обогреть дом. Я всего лишь теоретик, но выглядит все это логично
Старый 23.10.2013, 18:30   #143 или 161237
pblzhik66
подшивать - это и есть, гипсокартон или натяжные. Это доп затраты, потому как монолит при проф опалубке получается ровным, его тупо зашпатлевал и покрасил в любой цвет. И красиво, и практично. Есть минус - освещение точечное(на любителя) нужно планировать до заливки, а то потом разорится можно на дырках. Также, неподшитая бетонная плита над головой зимой нагревается хорошо, и помогает обогреть дом.
Ну у меня в любом случае планируется натяжные и гипсокартон... Практически везде все вместе... Ну так если и подшитый, тоже греться будет...
Может кто поможет расшифровать (из прайса по плитам):
2ПТМ 24.12.22-12.5 S1400-1-W
Старый 23.10.2013, 18:31   #144 или 161239
з.ы. "Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи"
вот поэтому и сборняк
деревянные перекрытия ниразу не дешевле сборняка.( сказано не для дискусии. просто это мне высказывало несколько человек подряд, которым советывал сборняк. плевались от этого дерева ). только если транспортное плече большое и т.п.
проект особо под сборняк переделывать не надо. просто превратить некоторые стены в несущие с фундаментом. да и кратность плит по длине позволяет решать любые задачи
Старый 23.10.2013, 19:32   #145 или 161246
Pavel_GGS, я тя уважаю..т
только это совсем не верно. не надо множить чужую ересь.
тут даже разница в цене монолита..(цифры форумчан-я не курю.)
на самопал надо максимум 12 м3 древесины с учетом зашивки потолка 0,025доской.=2500 дол + машина+руки.+/-
положить потолок можно самому .
а теперь начинайте считать сборник из ПП.
Старый 23.10.2013, 19:38   #146 или 161247
pblzhik66
Кто-нить может подскажет, какие циферки что обозначают(взято из прайса по ПП):
Старый 23.10.2013, 20:59   #147 или 161252
Prosto
2 ПТМ -плиты перекрытий многопустотные безопалубочного формования
24 - длина плиты перекрытия
12 - ширина плиты перекрытия
22 (220 мм) - толщина плиты перекрытия
12,5 - максимальная нагрузка на плиты перекрытия
S1400 (класс S1400) - армирование канатами арматурными свободно опертыми на ригели
Старый 23.10.2013, 21:22   #148 или 161254
ладно проехали. излагал не от первого лица.
не люблю танцы с бубном над деревом по поводу дальнейшей обработки и степени огнестойкости. если бы я выложил пирожок перекрытия по дереву чтоб хотябы предел огнестойкости довести до 45мин то тут уже совсем другие циферки.
Старый 23.10.2013, 21:29   #149 или 161255
Pavel_GGS, да...если на балках костер разжечь...
не спорю.
Старый 23.10.2013, 21:33   #150 или 161257
по ходу у меня издержки профессии накладывают отпечаток. на автомате забываю о 3 уровне отв-ти
Ходят мысли в головах.Подскажите, плиз! Oska Организационные вопросы 10 22.03.2014 10:49
Покритикуйте проект дома 180м2 DEAR_FRIEND Проекты и проектирование 38 06.11.2013 11:17
Посоветуйте валютный вклад плиз! Павел Оффтоп 25 30.08.2013 13:57
покритикуйте проект rus Проекты и проектирование 59 14.03.2013 16:42
покритикуйте пожалуйста проект дачи rodiknorma Проекты и проектирование 6 30.01.2013 17:30
Покритикуйте проект плиз Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
