Старый 16.11.2013, 21:59   #41 или 163984
GIM
Вот не бюджетный,но тоже задвинутый.Хотели изначально такой и он конечно же подошёл больше(по форме,верхняя часть тоже призма),но....
Старый 02.12.2013, 22:53   #42 или 166334
GIM
Пример камина в ооочень ограниченом пространстве.
Выделили под него место в 100см(перегородка)+предварительно сделав в помещении всю отделку,правда забыв загильзовать дымоход и подвести воздух
Старый 02.12.2013, 22:54   #43 или 166336
перегородка из чего и изолировалась ли она?
Старый 02.12.2013, 23:42   #44 или 166341
GIM
Кирпич 250.За камином стоит изоляция(хотя стена не несущая)
---------- Сообщение добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее было в 22:27 ----------
Немножко процесса для общего развития
Если немного усложнить задачу
Внутренняя часть по радиусу
Старый 04.12.2013, 23:53   #45 или 166622
GIM
Не могу сказать что этот камин свежий,это событие произошло семь лет назад (во блин время летит).Этим камином хозяин пользовался крайне редко из за того что в какой то момент стало трудно растапливать камин(дымел).Причина оказалась в том ,что на дымоход в какой то момент повесили тарелку.Пришлось на установить ротовент.
Прикольно смотреть на свои камины через много лет,типа до и после
(надо подумать ,можно сделать подборку на до и после)
Стиль кстати сейчас довольно модный,а тогда это был просто камин с минимальной облицовкой и минимальным выступом в помещение.Никто не втирал заказчикам что это супер модно и другие камины отстой,не модно. Кстати хозяева убрали один выступ
Старый 05.12.2013, 01:23   #46 или 166647
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Надо у тебя уроки по работе с мрамором брать.
Старый 05.12.2013, 10:51   #47 или 166668
А в несущую стену в два кирпича толщиной реально как-то встроить дымоход для камина (в процессе строительства естественно, а не после)
Старый 05.12.2013, 11:01   #48 или 166670
У меня встроен.
Старый 05.12.2013, 11:05   #49 или 166671
Valery_SY
polyzadumchivy, конечно, причем даже керамику получится засунуть. Мой друг купил керамические вкладыши Ф200 от Shiedel Rondo Plus и собрал их с изоляцией в шахте 270*270. Все хорошо получается.
Valery_SY на форуме Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 11:38   #50 или 166676
GIM
Это сколько по Вашему? По правильному два кирпича это 510мм,туда можно и слона засунуть.Если Вы имеете ввиду 250(1/2+1/2) то смотря что она несёт(без выходных ситуаций не бывает)Если будет выступ от дымохода получаться, ещё надо будет хорошо подумать в какое помещение его сделать.
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
