#125 или 16722 |
Чаще всего считают по точкам - розетка, выключатель, вывод под светильник (около 4-6 $), плюс отдельно штробление (зависит от материала стен - где-то 0.3 - 1 $ за метр штробы) и монтаж распределительного щитка (от 50 и до ....). Это тот минимум, который считают все, в том числе и я - знаю тучу примеров, когда считают по-другому, но все они в итоге для заказчика выходят дороже, особенно если какая контора частная
| Сказал cпасибо: |
#126 или 16725 |
На своей практике уже несколько раз приходилось переделывать за кем-то сгоревшие винтовые соединения, чего не скажешь о правильно сделанной скрутке. Пружинные пока не переделывал - они получше будут. Вообще, при разводке осветительной сети стараюсь уменьшить количество винтовых соединений до минимума (автоматы, шинки, светильники). А если еще и розетки-выключатели с самозажимными клеммами, то вообще гуд...
Последний раз редактировалось майкл; 26.07.2011 в 11:56. |
#129 или 24280 |
http://remont220.ru/klemma.php
В нормативных документах, регламентирующих правила выполнения электромонтажных работ, в частности – ПУЭ (Правила устройства электроустановок) чётко сказано о запрете на соединение проводов методом скрутки: ПУЭ: п2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями. Как видим, ПУЭ разрешает всего 4 вида соединений проводов и скрутки среди них нет (кроме случаев когда скрутка предварительная, например, перед пайкой или сваркой). Поэтому бесконечные споры и дискуссии о достоинствах или недостатках скруток теряют всякий смысл, ведь ни один пожарный инспектор не одобрит электроустановку, если коммутация её проводов выполнена скрутками. |
#130 или 24289 |
Petr_FL, я вам скажу не из книжек, а из практики. Я сдавал в эксплуатацию более 300 домов-квартир, ни один пожарный, ни один технадзор не предъявил претензий по поводу скруток в распред. коробках. Более того, те спецы, что писали ПУЭ и др. НПА, придумали для улучшения качества контакта именно при соединении методом скрутки СИЗы, которые и используются повсеместно. Соединяют провода достаточно часто теперь клеммниками Wago, ничего не имею против них, а вот пайкой, сваркой вообще не видел ни разу, чтоб кто-нибудь делал. За 10 лет практики. Данным пунктом ПУЭ руководствуются при соединении многожильных гибких проводов
| Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
| Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
| Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
| Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
