Старый 10.12.2013, 15:07   #1 или 167352
По умолчанию отделка душевой в бане
Хочу в деревянной бане сделать душ. Баня будет периодического действия, постоянный плюс держать не планирую, вентиляция будет. 2 стены из полубруса. Одна стена отделяет моечную от парилки- каркас из брусков 50*50*2,2м с шагом около40см и поперечками между ними для жесткости+обшито фольгой с двух сторон. Ну и четвертая стена, вход в душ, из кирпича (длина 70см). Нужно до потолка в плитку укатать все это. Кирпичную хотел заштукатурить цементной и поверх плитку, а на каркасную стену и полубрус- сперва гипсокартон(или ГВЛ??), а потом плитку.
1)Можно ли по каркасной стене гипсокартон прикрутить прямо к дер.брускам каркаса?
2) можно ли обрешетку по полубрусу из брусков 50*50 сделать, либо нужен каркас из профиля? Если из профиля, то можно ли из 27*50, а не из 50*50?
Старый 10.12.2013, 15:21   #2 или 167354
Saburoff
Аватар для Saburoff
Я бы крутил на профиль. Не сделаешь качественную вентиляцию внутри стенки... Со временем пойдут грибы...
Старый 10.12.2013, 15:27   #3 или 167356
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
можно, если экономически выгоднее получится, на брусок вместо профиля.
гипсокартон без профиля клеят и шурупят на газосиликат.
Старый 10.12.2013, 15:36   #4 или 167358
Oksik, ну меня тут больше заботит не экономическая составляющая(смешные деньги стоит профиль), а чтоб плитка не поотлеатала и фуга чтоб не трескалась(душ все таки).
Saburoff, а какая разница чему гнить-бревну или бруску с бревном? ТТТ. Может засыпать опликами,чтоб воздушной прослойки не было между бревном и гипокартоном?
Старый 10.12.2013, 15:40   #5 или 167359
Saburoff
Аватар для Saburoff
Стэлс, еще как вариант дранка и штукатурка
Старый 10.12.2013, 15:46   #6 или 167362
Saburoff, не подходит, т.к. влажное помещение=цементная штукатурка, а цементная с деревом не дружит. так точно сгниет бревно(
Старый 10.12.2013, 15:48   #7 или 167363
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
Стэлс, если будет ходить воздух, то дереву будет намного лучше, чем ежели воздух ходить не будет)
Старый 10.12.2013, 15:52   #8 или 167365
seeker
Аватар для seeker
Я бы честно говоря в один слой гипсокартона душевую не делал. Мало ли кто нить кого нить к стене прислонит . Делай 2 слоя вперехлёст по профилю и всё будет ок.
Старый 10.12.2013, 15:59   #9 или 167367
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
и, вдруг забылось, гипсокартон влагостойкий бери!
Старый 10.12.2013, 16:39   #10 или 167369
ГКЛВ или ГВЛ?
А "гулять" воздух между ГКЛ и бревном будет только инфилтрацией через бревенчатую стену, иначе больно уж мудреная конструкция получится...
Гидроизоляция санузла/ванной/душевой Tiger Утепление и изоляция 72 06.03.2022 17:09
Установка китайской душевой кабины Tiger Водоснабжение и сантехника 31 21.09.2015 09:49
Помогите с дымоходом в бане! sanyok Вентиляция и дымоходы 24 08.12.2013 13:57
отделка душевой в бане Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
