Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 9 Опции просмотра
Старый 13.12.2013, 20:23   #21 или 167704
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от hole.bу Посмотреть сообщение
общался с директором фирмы (название не помню), которая занимается утеплением кровель пенополиуретаном. они делали реконструкцию кровли выставочного павильона на победителей и кровлю на камволе. так вот он говорил, что пенополиуретан сверху обязательно нужно покрывать полиуретаном, иначе разрушается быстро.
Можем съездить ко мне на дачу и поглазеть. Пальцами поцарапать и т.д. Там этой гадостью утеплён весь чердак. Делали более 20 лет назад, тогдашними, старыми материалами. А директору, который это вам сказал естественно на руку, продать ещё и энное количество полиуретана, естественно его при этом напылив. Это покрытие боится ультрафиолета. Для защиты от него достаточно покрыть всё любой укрывочной краской. И то, только для того, что бы перестояло беспроблемно до чистовой отделки. К этому материалу есть т.у., прошедшее экспертизы госстроя. Почитайте: http://www.torkret.by/services/1.html?material=3
Старый 13.12.2013, 20:45   #22 или 167706
Игорь
Аватар для Игорь
я с этой фирмой имел дело, директор, Александр кажется, только положительные впечатления
и да, защищать нужно от ультрафиолета
Старый 13.12.2013, 21:37   #23 или 167717
seeker
Аватар для seeker
Раньше все мои объекты делали только они. Да, директор Александр. По качеству нареканий не было. Теперь они по расценкам перестали вмещаться в бюджет. Нашёл подешевле с таким же качеством.
Старый 13.12.2013, 22:44   #24 или 167729
А чем потом можно отделывать этот материал?
Можно стоимость 1м.кв. покрытия в 10мм толщины (горизонтальная/вертикальная поверхности - я так понимаю разная плотность)? Можно в ЛС.
Старый 14.12.2013, 02:48   #25 или 167758
seeker
Аватар для seeker
Материал можно можно только покрасить для защиты от ультрафиолета. Под чистовую отделку сыпучкой не годится. Можно закрыть чем-то вроде сайдинга, вентфасада или засыпать землёй, если это фундамент. Этот материал нет смысла применять для стен жилого дома и т.д. Есть варианты дешевле.
Остальное в личке.
Старый 17.12.2013, 16:58   #26 или 168050
seeker
Аватар для seeker
Крыша выросла. Конструкция готова и покрыта плёнкой. Всё готово для укладки металлочерепицы. Сняли размеры листов. Осталось определиться где заказать. Вариантов не так много:
1. Альтер (делают в РБ).
2. Прушински.
У обоих есть профиль конкретно повторяющий забудововскую черепицу (хочется схожесть из за рядом расположенного дома, покрытого забудовой).
У альтера в настоящий момент нет нужного цвета. Наличие прояснится только после НГ. Поставка прушиского свершится так же не раньше чем через месяц. Пока склоняюсь больше к полякам, т.к. точно металл качественный и с гарантией, а кроме этого цвет один в один, как забудовы.
Сказали спасибо: 8
Старый 17.12.2013, 22:19   #27 или 168091
seeker
Аватар для seeker
Теперь мотор ворот не нужно будет откапывать от снега.
Старый 31.03.2014, 22:21   #28 или 182911
seeker
Аватар для seeker
Праздник в доме - начался монтаж металлочерепицы. Остановился на металле Прушински. Кровельщики писяют кипятком от качества металла. Краска реально несдираема, чего совсем нельзя сказать о металле Альтер.
Последний раз редактировалось seeker; 31.03.2014 в 22:34.
Старый 31.03.2014, 22:48   #29 или 182913
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
seeker, как балка крепилась к вершинам стобиков?
Старый 31.03.2014, 23:12   #30 или 182917
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от пионер Посмотреть сообщение
Все столбики были армированы до верху арматурой. Раствор верхних блоков вскрывал перфом, приваривал к арматуре шпильки и заливал раствором. Все балки сидят на 16-х шпильках. Это что касается старых заборных столбов. Новые же сразу делал ка нужно.
Навес на хоздворе Лютик Строения на участке 7 12.05.2011 12:24
Автомобильный навес с сарайчиком и подвалом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 9 оценок.
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
