Старый 17.12.2013, 15:16   #501 или 168040
freeze
Аватар для freeze
Такой вопросец - собираюсь на кухню к варочной кинуть 3 фазы от щитка, можно ли многожильным медным или лучше одножильным кабелем?
Старый 17.12.2013, 15:24   #502 или 168042
ApacheM
А что же это за плита что ей нужны 3 фазы?
Да мне кажется что все равно каким бросать - только бы нагрузку кабель держал.
Старый 17.12.2013, 16:26   #503 или 168046
freeze
Аватар для freeze
Сообщение от ApacheM Посмотреть сообщение
Ну вот: http://catalog.onliner.by/electrolux/ehh6340fok/
По нагрузке с запасом 4мм сечение. Ну может там особенности какие с многожильным. Обычный силовой 3х2.5 одножильный всегда идет.
Старый 17.12.2013, 17:44   #504 или 168055
alonecat
На сколько я знаю, одножильный рекомендуют, потому что его не надо обжимать или лудить. Т.е. меньше шансов, что при подгорании контакта - он быстро отвалится по волоску. Но, например, при сборе ящиков, проектанты закладывают провод ПВ-3 - 6мм. А он многожильный (мягкий для удобства работ) и требует обжимных концевиков.
ПРименение: Провода марки ПВ3 предназначены для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов.
Последний раз редактировалось alonecat; 17.12.2013 в 18:21.
Старый 17.12.2013, 18:10   #505 или 168056
У одножильного есть плюс - его можно безболезненно много изгибать. Одножильный при частом изгибании переломится. Но если это проводка в стене - один раз положил и забыл. Многожильный дороже будет получаться.
Может лучше уж поставить на стенке разетку скрутную и подключить в нее варочную панель, правда их чаще любят подключать без вилок - напрямую зажимая провода в панели.
В одну фазу если что она тоже должна подключаться, но если можно 3 фазы тянуть - будет лучше.
Старый 17.12.2013, 18:21   #506 или 168058
майкл
Можно и тем и тем подключать, вопрос в том, как лучше. Если вы планируете напрямую к клеммнику плиты подсоединяться, то лучше гибким. Если через розетку - моножильным можно. Еще вот в чем нюанс - из гибких вы скорее всего найдете ПВС, а он для стационарной проводки не годится (срок службы его изоляции слишком мал). Можно использовать провод, а не кабель, но тогда необходимо дополнительно изолировать его
Старый 17.12.2013, 20:53   #507 или 168072
freeze
Аватар для freeze
Всем спасибо. Гляну на днях маркировку, тогда станет понятно.
Старый 17.12.2013, 21:08   #508 или 168073
Консультец
Аватар для Консультец
Эта варочная панель однофазная. 220 в. Кабель только одножильный! ВВГ 3х4.
---------- Сообщение добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее было в 20:03 ----------
Это откуда такая информация?
---------- Сообщение добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее было в 20:05 ----------
Скорее всего, что её не подключить к 3-м фазам без разборки.
Старый 17.12.2013, 22:34   #509 или 168099
freeze
Аватар для freeze
Эта варочная панель однофазная. 220 в. Кабель только одножильный! ВВГ 3х4.[COLOR="Silver"]
Действительно. Из панели выходит 3 жилы.
Старый 17.12.2013, 22:55   #510 или 168107
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Консультец,в варочных некоторых есть сзади клеммник с инструкцией по подключению к трем фазам и одной (надо штатную перемычку вставить между определенными контактами)
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
