Старый 19.12.2013, 23:36   #21 или 168333
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
в очередной раз убеждаюсь, до чего же некоторым людям делать нечего. По краю и-стекла напыление счищается специальным приспособлением для улучшения адгезии при герметизации, при обычном стекле зачистка не производится. пламя меняет цвет, так как с краю нет(снято) напыления
Ace об этом уже сказал. Но совсем другое. Если бы напыление было снято, то все отражения по краю были бы одинаковые.
Старый 19.12.2013, 23:51   #22 или 168340
А если не снято, то разное только у рамки ? Где логика ?
Старый 20.12.2013, 00:50   #23 или 168349
-AD-
Аватар для -AD-
ради интереса на выходные гляну у себя, если не забуду.
у меня(не специалиста) есть предположение, что при снятии i-слоя какой-то остаток остается, который и меняет цвет пламени, но не так как не снятый слой
Старый 20.12.2013, 11:00   #24 или 168357
ozzie
Аватар для ozzie
Ace, а мне не нравится именно сизое отражение не с края стекла. Завтра постараюсь проверить отражение по краю стеклопакета.
Проверил сейчас на стеклопакете без вторичного герметика.
В месте, где сошлифовано покрытие отражение пламени имеет такой же цвет, как и на стороне без покрытия. Но оно (отражение) не имеет форму факела, а выглядит как более узкая полоса на всю ширину снятого покрытия. К сожалению, нет под рукой фотика.
Отражение обычного И-стекла вне краевой зоны имеет красный цвет.
Поэтому сизый цвет на видео меня пугает.
Предполагаю, что покрытие не снято, в процессе изготовления после мойки стекло с покрытием засорилось и его оттирали изнутри растворителем. ИМХО.
Спасибо за вопрос.
Для меня всегда полезно и интересно узнавать новое.
Старый 20.12.2013, 13:17   #25 или 168362
Ace
ozzie, спасибо за ответ. И за новый вопрос. Если у Вас есть возможность, можете проверить на правильно изготовленном пакете со всеми герметиками. Что мне удалось выяснить- в пакете на видео алюминиевая рамка с предварительно нанесенной изготовителем полосой герметика, про второй слой ничего не могу сказать. Есть мнение, что герметик может менять цвет отражения. Для более полного совпадения условий проверки.
Ace вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 14:05   #26 или 168364
ozzie
Аватар для ozzie
Ace, проверил сейчас на нескольких образцах.
1. На ст/п с обычными стеклами - в зоне герметика всего одно пламя.
2. На ст/п с И-стеклом (с сошлифованным покрытием) - в зоне герметика от наружной грани обычный факел, от И-стекла тонкая вертикальная полоска желтого цвета. Т.е. шлифовка не дает факела, а дает полоску с цветом обычного стекла.
Заснял на регистратор, дома обрежу - выложу.
В качестве возражений к моим опытам могут быть такие:
1. А с каким вторичным герметиком вы проверяли - с полисульфидом, полиуретаном, хотмелтом или силиконом?
2. А каким образом и чем снято покрытием на ваших образцах?
Думаю, это уже не принципиально.
Уточните и сообщите полную марку И-стекла.
Старый 20.12.2013, 21:23   #27 или 168383
Ace
ozzie, спасибо за проверку. Видео будет интересно посмотреть.
По технологическим вопросам производства информации у меня нет, я просто заказчик. Никто мне ее уже не даст. В моем случае- уже идет процесс расторжения договора, достаточно недостатков, например, как в соседней моей теме.
Последний раз редактировалось Ace; 20.12.2013 в 23:10.
Старый 20.12.2013, 21:49   #28 или 168386
Saburoff
Аватар для Saburoff
Сообщение от Ace Посмотреть сообщение
Так окна ж вам поставили уже... насколько я понял...
Старый 20.12.2013, 22:59   #29 или 168402
Ace
Эти изделия из ПВХ профиля не соответствуют определению окна.
Поставят другие.
Последний раз редактировалось Ace; 20.12.2013 в 23:11.
Старый 21.12.2013, 15:44   #30 или 168456
Ace
Брак?
Водоочистка. Качество питьевой воды Oksik Водоснабжение и сантехника 380 20.12.2017 22:59
Мебель в доме. Отзывы, цены, качество. adf Мебель 66 10.10.2016 22:56
Качество Бетона Alessio Фундамент 33 23.07.2014 09:41
От чего зависит качество сварки? Славка Статьи 15 13.05.2012 21:01
Качество стеклопакета Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
