Старый 05.10.2013, 11:59   #31 или 158561
Есть какие-то предпочтения по производителям?
Старый 24.12.2013, 00:52   #32 или 168768
Купил на пробу 2 вида.
Красная упаковка - китайский. Синяя - французский. По деньгам 30 и 120 тысяч соответственно.
Попробовал пробно запаковать. Китаец прозрачный синий, француз белый.
Последний более густой, с резьбы не стекает. Китаец может потечь при переизбытке. А переизбыток у меня был ) жирненько мазал.
На что обратил внимание... Всё что лишнее выплыло не торопилось засыхать.
Может первый раз плохо размешал
Через полдня (при температуре +15") попробовал раскрутить. Туго но французкое соединение разобралось. Китайское нет. Француза перепаковал ещё раз и поставил на батарею сушиться. Завтра попробую опять испытать.
Старый 24.12.2013, 13:04   #33 или 168793
Сегодня попробовал разобрать снова. Французский открутился. Запаковал опять Вечером попробую прессонуть
Старый 24.12.2013, 16:49   #34 или 168809
ignatov
Аватар для ignatov
Так на воздухе и не сохнет (почти), висит долго капля, схватывается без воздуха (анаэробный) в контакте с металлом. То что раскручивается, не показатель плохого качества, герметизация и фиксация резьбы-разные задачи. Наоборот, в случае необходимости разобрать не придется греть горелкой.
А местный ГУАНИТ не пробовал в качестве герметика
Старый 24.12.2013, 17:31   #35 или 168814
Это понятно, просто первый раз засомневался в том, что он засох полностью.
зы. Все права на гуанит принадлежат Вику, а он мне не разрешал им пользоваться )))))))
Старый 24.12.2013, 17:52   #36 или 168816
Akimi
Аватар для Akimi
У резьбовых фиксаторов разная прочность на разрыв, так что фиксатор-фиксатору рознь.
Вот к примеру из того что под рукой есть:
Loctite 222 Момент срыва болтов М10: 6 Н м
Loctite 243 Момент срыва болтов М10: 26 Н·м
Loctite 270 Момент срыва болтов М10: 33 Н·м
http://www.loctite.ru/loctite-3772.h...53Dsearch%257C
Akimi вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 23:16   #37 или 168849
Saburoff
Аватар для Saburoff
После вот этой штуки еще не одна шпилька и не один болт не выкрутился целый.. только отломать возможно...
http://www.autoopt.ru/catalog/081241..._6ml_permatex/
Старый 24.12.2013, 23:20   #38 или 168850
Причём тут шпильки, болты? Может ещё на эпоксидку посадить?
Как бы раздел "водоснабжение"
Старый 24.12.2013, 23:26   #39 или 168851
Saburoff
Аватар для Saburoff
Славка, притом, что надо описание почитать сперва...
Старый 25.12.2013, 00:46   #40 или 168865
Saburoff, Действительно, надо читать :
"Применяется для уплотнения сквозных отверстий под болты в головке цилиндров, вакуумных клапанов, переключателей и датчиков давления масла в системе, трубопроводов подачи охладителя и масла в трансмиссии, переключателей впускного коллектора, крепления пробки залива масла в задний мост, трубок подачи тормозной жидкости и жидкости в гидроусилитель рулевого управления."
Не знал что в СО дома у тебя масло, а пьёшь из крана тормозную жидкость.
Если так, то действительно им можно герметизировать водопровод
Корпоратив - хорошо, но премия лучше News Новости 22 29.12.2011 19:07
Что лучше дом или квартира? Славка Статьи 124 27.12.2011 23:53
Чем лучше герметизировать? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
