Старый 28.12.2013, 02:28   #11 или 169278
Славка, а что ставят раздатки контуров без насосов?
(извини , что вопросом на вопрос 8-))
Старый 28.12.2013, 02:59   #12 или 169291
А почему нет? Тройники, которые все ставят, тот же коллектор, только серьёзно душат систему проходом. А так принципиальной разницы между моим коллектором и тройниками нет. Обычная коллекторная схема. Вот если добавить гидрострелку, то тогда сразу плюс куча насосов.
Я просто не люблю полипропилен... или может не умею его готовить ))
Последний раз редактировалось Славка; 28.12.2013 в 03:26.
Старый 28.12.2013, 08:20   #13 или 169299
этож нейкий радиаторный коллектор. розница тассазать.
а я про ОПТ.
Старый 28.12.2013, 12:56   #14 или 169315
Ну можно сказать что это оптовый коллектор, а после него будут розничные )
Старый 29.12.2013, 01:02   #15 или 169400
Сегодня занимался другими делами, поэтому вырезал только квадраты заглушек и прихватил резьбы для воздухоотводчиков и сливных кранов
Старый 29.12.2013, 01:22   #16 или 169407
freeze
Аватар для freeze
Для полного тюнинга неплохо было бы с одного торца узел автоматической подпитки(резьбу под него) предусмотреть.
Респект за начинания!
Старый 29.12.2013, 01:35   #17 или 169409
Подпитка есть у котла, а автоматическая подпитка - зло
зы Тренировки были на строительстве промколлектра с гидрострелкой ) Если память не изменяет, то подключено было 8 насосов и 2 котла в каскаде по 56 кВт
Старый 29.12.2013, 07:03   #18 или 169420
Консультец
Аватар для Консультец
Старый 31.12.2013, 01:32   #19 или 169565
Схему планируемой системы отопления кинул сюда http://www.domsovetov.by/showthread....448#post169448 , а здесь продолжаем сборку органа )
Сварочные работы закончены, провожу "стендовые испытания" компрессором.
Утечек, кроме как из под заглушек, обнаружено не было, поэтому зову на помощь своих друзей Унипака и Лёню
И кручу потиху краники. После завершения нужно будет провести нормальные испытания, врубив воду.
Ну а на сегодня всё
Старый 11.01.2014, 01:01   #20 или 170907
С коллектором закончено. Сварен, проверен, окрашен
Его применение здесь http://www.domsovetov.by/showthread....118#post170118
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Электропроводка своими руками Krasty Электрика 4 08.03.2013 21:26
Делаем коллектор отопления своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
