Старый 08.01.2014, 20:48   #161 или 170576
Консультец
Аватар для Консультец
А хорошие светодиодные лампы в Минске есть? Тот-же Cree?
Старый 08.01.2014, 21:21   #162 или 170585
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Кри делает кристаллы. Я не думаю, что они делают светильники. Сами светодиоды от Кри я думаю в минске купить можно, но зачем? Китайцы - то-же самое (буквально). Светодиод в подвальчике лобзиком не выпилишь - это тот самый случай, когда оборудование работает в третью смену.
А светильников, как я уже написал в природе еще мало.
---------- Сообщение добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее было в 20:14 ----------
Глянь ты, делают!
http://www.cree.com/Lighting/Products
золотые, наверное...
---------- Сообщение добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее было в 20:16 ----------
И чего я туда раньше не заглядывал? Столько идей...
Старый 08.01.2014, 21:38   #163 или 170596
Консультец
Хорошо. Поставлю вопрос по другому. Что купить? На рынке предложили типа 7 ватт за 90 тыс. и типа 10 ватт за 190 тыс. Под Е27. Вроде как 2х90 лучше, чем 1х190. Или нет?
---------- Сообщение добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее было в 20:35 ----------
Да. Лампы мне нужны в уличный светильник с фотоэлементом. Есть вероятность "щёлканья" от котов и т.п. Люминесцентные этого не любят. Обычные - не экономно.
Старый 09.01.2014, 00:30   #164 или 170643
AndreyZvorygin
Если сильно хочется купить - берите количеством. 2х90 лучше по многим параметрам, два основных - проще отводить тепло и распределение освещения (светики- относительно точечные источники света). Кроме того - единица мощности выйдет дешевле (во всяком случае заявленная). Каждая такая лампа заменит в лучшем случае сороковку.
Старый 09.01.2014, 01:27   #165 или 170654
Очень доволен светодиодными лампами.
Тут не покупаю. Дорого.
Заказывал несколько комплектов из Китая для тестирования.
Сейчас дозаказал на весь дом уже.
Беру такие, которые визуально выглядят, как обычная лампочка.
Верхняя часть со светодиодами из пластика, а нижняя с электроникой представляет собой такой ребристый алюминиевый радиатор.
Короче супер.
Брал и холодный и теплый свет. Каждый по своему хорош.
9W лампочка визуально полный эквивалент 40W накаливания.
15W соответственно ~60W.
Старый 09.01.2014, 08:34   #166 или 170674
Т.е. пропорции хуже, чем в энергосберегайках, где 15вт эквивалент 75вт накаливания.
Старый 09.01.2014, 08:59   #167 или 170676
AndreyZvorygin
Во вторых - энергосберегайки не экономичнее ЛН в пять раз, на коробке можно написать, что угодно. Эквивалентом 75-ки по световому потоку, будет сберегайка мощностью 20-25 Вт, в лучшем случае.
В третих - в кетайские светодиодные псевдолампочки обычно ставят не сверхмощные светодиоды, а smd-чипы, типа тех, что работают в светодиодных лентах, а у них КПД заметно ниже.
А во первых - повторю который раз - в таких лампочках безбожно завышают мощность.
Старый 09.01.2014, 10:23   #168 или 170683
да не, цены как в минске:
6. What is the price of the Cree LED Bulb?
Cree LED bulbs are being introduced at a retail price point that gives consumers a reason to switch to LED.
 $9.97 for the warm white 40-watt replacement
 $12.97 for warm white 60-watt replacement
 $13.97 for day light 60-watt replacement
7. How much energy do the Cree LED Bulbs consume?
 The warm white 40-watt replacement uses 6 watts
 The warm white 60-watt replacement uses 9.5 watts
 The day light 60-watt replacement uses 9 watts
судя по картинке - в этих лямпочках диоды типа 5050
Старый 09.01.2014, 21:05   #169 или 170727
Консультец
Не-не. Филлипс 23 Вт люминесцентных светит гораздо сильнее 100 ваттной накаливания от него-же. Я купил когда-то такие и такие на стройку. Имел возможность сравнить.
20-ти ваттные у меня стоят в кухне-столовой. Три штуки заливают светом 12-16 квадратов на ура.
Ферон, да. Света даёт меньше. Ну а зажигается к тому моменту, когда уже выключать пора. Хотя лучше какого-то ещё Китая, который у меня вообще к утру разгорается.
---------- Сообщение добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее было в 20:02 ----------
Кстати! При замене ЛН на ЭС нужно учитывать то факт, что у них разные диаграммы направленности!
Старый 09.01.2014, 22:13   #170 или 170737
AndreyZvorygin
Это субъективно. У светиков и люмок свет холоднее (более белый), причем существенно - от этого кажется, что светит ярче, чем активно пользуются продавцы. Если брать не в попугаях а в люменах - люмки ярче ЛН всего в 4-4,5 раза, и то это действительно для Т5 и Т8, а сберегайки мало того, что тонкие (чем тоньше - тем слабее), так еще и скручены в узел и частично светят сами в себя (кстати это характерно и для светодиодных лампочек под Е27). Если сравнивать не общий эффект а конкретную освещенность (я подсвечивал миллиметровку) - заметно, что не так все радужно. Свет мертвый (хотя и не такой, как от светиков).
У люмок очень нелинейный спектр, плюс он отличен от спектра ЛН. Вы это имели в виду, когда писали:
[/COLOR]Кстати! При замене ЛН на ЭС нужно учитывать то факт, что у них разные диаграммы направленности!
Светодиодные лампы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
