Старый 10.01.2014, 21:17   #21 или 170870
Ейск, треугольные расчитывают крановые конструкторы- на башенных они есть. но там со стропой- ХЗ их статику.
Старый 10.01.2014, 21:52   #22 или 170872
Ейск
так вот глядя на башенный кран я убеждаюсь в правильности своей задумки, представляете какие нагрузки выдерживает его стрела из трехсторонней фермы,это вам не равномерно распределённая крыша из металлопрофиля на доме в 12 метров. Там ого го какой груз в одной точке,вместе с раскачкой и ветром и чем угодно.длина 35м и грузоподьемность 10т.
Короче фронтоны быстрее заваляться чем ферма согнется. Надо будет побольше их армировать..
---------- Сообщение добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее было в 20:34 ----------
смотря на эту картинку http://upload.wikimedia.org/wikipedi...%D0%91-573.JPG
я вижу соотношение длинны к ширине фермы, между опорами(подвесами) 1 к 10 и основную трубу соотношением к длине 86 к одному.
Значит на моей 12 метровой ферме,высота фермы должна быть 1,20м а диаметр трубы около 100мм, а диаметр укосин 32мм.
Ейск вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 23:07   #23 или 170881
Сообщение от Ейск Посмотреть сообщение
ГК уголок не кошерный профиль,это для дачников навесы и виноградники варить. и квадратные трубы тоже трудно в треугольной ферме использовать.
Ну уголок не 25 использовать навено надо...
Старый 10.01.2014, 23:13   #24 или 170882
ферма из круглых труб-это карашо.
рабочий вопрос.
как напилить костыли с эллиптическит профилем (для стыковки плотной)
или можно сопли сваркой размазывать.
ну можно
в поясах прорези делать и вставлять фасонки и потом заварить простейшими швами. А потом в раскосах тоже сделать прорези и насадить на те же фасонки.
можно и по другому. ща скину
Старый 10.01.2014, 23:17   #25 или 170883
Ейск
Вик ,уголок вообще в принципе,не очень универсальный профиль,геометрическая форма не позволяет ему быть крепким. это просто самый дешевый жесткий стальной профиль потому и применяют где попало.
А на самом деле двутавр или труба при сопоставимых весе и размерах держат не в пример большИе нагрузки чем уголок.
---------- Сообщение добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее было в 22:14 ----------.
Павел,Зачем фасонки вставлять в прорези в несущей трубе?
Старый 10.01.2014, 23:34   #26 или 170886
про прорези это как вариант. можно и торцом
---------- Сообщение добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее было в 22:21 ----------
[/COLOR]Павел,Зачем фасонки вставлять в прорези в несущей трубе?
это что не мудохатся с элипсами примыкания раскосов к поясам
здесь идут в нахлест встречные фасонки. можно их на одну посадить.
PS это для ознакомления. не более. иначе наконструируете себе по интернету такого
---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее было в 22:22 ----------
---------- Сообщение добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее было в 22:27 ----------
Ейск, не все сводится к тому что замкнутый профиль более рационален по устойчивости.
однако преобладающий приемущество парных уголков: простота изготоления с последующим простым контролем узловых соединений ( сварочных швов и т.п )
Старый 10.01.2014, 23:46   #27 или 170892
Ейск
Да уголок дешевле и проще в монтаже. Я делаю дом для себя поэтому предпочтительно для меня легче и крепче,труба КМК лучшее из возможного.
Вот схематично изображены узлы соединения ,которые я предполагаю делать.
Старый 10.01.2014, 23:51   #28 или 170894
ну вот и оно.
осталось только посчитать
Старый 10.01.2014, 23:53   #29 или 170895
А зачем копировать стрелу крана? Там нагрузки немного по другому идут.
Старый 11.01.2014, 00:14   #30 или 170896
Ейск
ну вот и оно.
Так то то и оно,что я в математике не силен
Опять же вопрос опирания конька в мансарде Deleter Крыша и мансарда 160 25.02.2014 12:58
Крыша и мансарда sanyok Литература и инструкции 7 22.02.2013 15:45
вопрос опирания конька muxa306 Крыша и мансарда 13 05.07.2012 12:36
Крыша Вашего дома. Славка Статьи 1 22.11.2011 23:19
полукруглая крыша Наташка1982 Крыша и мансарда 5 07.10.2011 21:42
мансардная крыша со стальными фермами вдоль конька Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
