Старый 25.01.2014, 23:38   #51 или 172728
GIM
От камина до конька какая высота, камин на втором этаже ведь?
От места подключения камина до ротовента 4,5м(как в учебнике)
Старый 26.01.2014, 01:02   #52 или 172735
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
дымоход какой по диаметру? 200?
Старый 26.01.2014, 01:09   #53 или 172736
GIM
кирпичный с гильзой120х230
Старый 30.01.2014, 00:16   #54 или 173407
_shura
GIM, с интересом слежу за темой. Скажите, какой минимальный размер по ширине для теплоемкого щитка? Вот думаю рядом со своим старым ведром (етул 18й) соорудить щиток, что бы снять тепло с отработанных газов. У меня справа от камина есть см 80-90 до дверного проема. Есть ли щитки под такой размер(те ширина 80см, высота 2.7 (если до потолка делать))?
_shura вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 00:45   #55 или 173417
GIM
_shura, Минимум что может быть один опускной канал и один подъёмный.У меня по сути так и получилось.Только подъёмный сделал змейкой
Сообщение от _shura Посмотреть сообщение
Это называют дополнительный дымоход.Может быть сборный(заводские блоки),может быть из шамотного кирпича,может из печного кирпича(хуже тепло будет запасать)
Старый 30.01.2014, 17:59   #56 или 173530
_shura
спсаибо за ответ. Где можно купить это учудо в РБ?
Старый 30.01.2014, 18:56   #57 или 173539
GIM
Незнаю,я себе выкладывал с шамотного кирпича.Но прежде чем принимать какое то решение я бы порекомендовал Вам сначала определится что Вам нужно получить от камина.Варианты могут быть разные.Делать себе самую навороченную конструкцию не всегда оправдано и экономически и даже практически.Если просто посмотреть на огонёк -то обычная конвекционка(естественно она даст тепло в том помещение где стоит).Всё остальное сугубо индивидуально.
Старый 01.02.2014, 14:36   #58 или 173897
_shura
GIM, а расчеты по нему как делаются? Пытаюсь вникнуть в тему - (у меня еще постройка бани впереди)
К примеру - как не переостудить ОГ до слишком низкой температуры, что тяга пропадет и тд. Те к примеру как не переусердствать с теплосъемом?
Старый 01.02.2014, 15:53   #59 или 173916
GIM
Я сам только с прошлой весны разбираюсь с этой темой.По всем вопросам разбирался с Вольсхоером(да пусть не сочтут за рекламу).Поэтому если Вам нужны какието цифры,формулы и прочие расчёты то здесь я Вам не помогу.У меня конечно есть своё видение по этому вопросу но высказывать его здесь я не буду(дабы не накликать гнев заинтересованых лиц).Всё что связано с постройкой моего камина я пытаюсь расказать в этой теме.
ПС.По секрету.Можно сделать практически любую конструкцию щитка и всё будет работать,но при этом придётся во внутренней конструкции предусмотреть ряд определённых технических решений.
Старый 02.02.2014, 23:59   #60 или 174170
GIM
Продолжим .
С конструкцией более менее определились,теперь надо всё воплотить в кирпиче.Кирпич будем использовать огнеупорный.К моменту начала работ по постройки камина почти вся отделка в помещениях была закончена и собственно постройка камина даже сдерживала окончание чистовых работ.(как это не смешно звучит,но" сапожник без сапог")
А вот и первые ряды.Это наверно как в любой работе,главное правильно всё завести с самого начала
Хочу отметить что на момент постройки щитка топки ещё не было.
Размер дымохода для каминной топки vovander Вентиляция и дымоходы 54 24.10.2013 08:51
Кто-то уже пробовал в работе изовер на основе каменного волокна? Comrad Утепление и изоляция 7 18.09.2013 13:32
Проект каминной облицовки ister Печи и камины 33 20.01.2013 20:37
Правила для топки печи. ОИК-4 Печи и камины 0 12.04.2012 12:29
Теплоёмкий камин на основе каминной топки с теплоаккумулирующим щитком Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
