Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 25 Опции просмотра
Старый 30.01.2014, 14:07   #21 или 173487
майкл
Консультец, трескаются не сами листы гкл а места стыков листов.
На последнем объекте (отапливаемая квартира в панельном доме) потолки из гипсокартона смонтированы около месяца назад (чуть меньше). Отделочники уже почти все стыки переделали из-за трещин, хотя божатся, что все делали правильно (вроде адекватные ребята, да и предыдущий объект также с ними делал, там второй этаж мансардный, потолки - гипсокартон на металлокаркасе по черновому деревянному потолку - там все нормально стоит, не трескается). Предполагают, что с самим гипсокартоном что-то не так...
Старый 30.01.2014, 15:27   #22 или 173498
VAR, чем больше масса (или плотность) материала, тем лучше шумоизоляция низкочастотных составляющих
Старый 30.01.2014, 16:29   #23 или 173505
о какой шумоизоляции из гкл идет речь если в перекрытии заложено 250мм утеплителя?
Старый 30.01.2014, 16:35   #24 или 173509
VAR, о той которая передаётся от удару по профилю (или бруску).
ГКЛ же прикручен к профилю, а не приклеен к минвате словно штукатурка.
Старый 30.01.2014, 16:42   #25 или 173512
Консультец
Аватар для Консультец
а как можно неправильно заделать швы? хотя.... наверное можно...
я вот единственное не совсем понимаю в каких случаях применяется двойная укладка гкл и что это дает? типа жесткость и стабильность конструкции?
Можно даже неправильно расположить швы, а уж про заделку вообще молчу.
Про потолки в два слоя не слышал, а вот про стенки (особенно в каркасниках) - да. Объясняют противопожарными требованиями. ИМХО - бред.
Старый 30.01.2014, 16:45   #26 или 173513
так это же скат и потолок. кто по нему будет стучать?
---------- Сообщение добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее было в 15:44 ----------
два слоя - имеется в виду укладка на каркас гкл в два слоя.
Старый 30.01.2014, 16:46   #27 или 173515
Консультец
Сообщение от sitivis Посмотреть сообщение
У соседа вся мансарда подшита ГКЛ на брусках и вся потрескалась.
Поэтому мансардные потолки я ГКЛом и не зашивал. Хотя дело скорее всего не в бруске и не в стыках, а в стропилке. Ну, или сырое дерево.
---------- Сообщение добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее было в 15:45 ----------
И я о том же.
Старый 30.01.2014, 16:51   #28 или 173519
как бы это распространенное явление...
Старый 30.01.2014, 20:52   #29 или 173556
Консультец
Только противопожарные требования если (я не вдавался в подробности). Никакого объяснения с точки зрения отделки я найти не могу.
Старый 30.01.2014, 21:36   #30 или 173564
alternativa
Аватар для alternativa
Есть спецальные антивибрационные ленты которые клеятся под направляющий профиль Подвесы с антивибрационными вставками
Стекломагнезит по деревянному каркасу seeker Стены 22 17.07.2012 09:51
ГКЛ по деревянному перекрытию Рейтинг:5.00 из 5 на основе 25 оценок.
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
