Старый 01.02.2014, 12:31   #51 или 173889
ну или об этом нужно думать было на этапе проектирования.
Точно....
Старый 01.02.2014, 12:59   #52 или 173890
ignatov
Аватар для ignatov
Если стоИт вопрос не в экономии и не цель вписаться в тариф, а в нужен именно резерв, то я бы параллельно основному на природном врезал бы дополнительный дешевенький с форсункой для работы на сжиженном. Ну и пару 27л(по закону их можно самостоятельно подключать) баллонов иметь на случай перебоев с газом или кирдыком основного котла. Имхо дешево и сердито.
Еще один газовый котел, еще один дымоход, невозможность размещения в подвале, баллоны на 1-2 дня работы, замерзающие при низких температурах: дорого, геморно и ненадежно.
Простенький (типа Гродненского) электрокотел со своим насосом и термостат, отслеживающий Т подачи основного котла решит проблему резервирования в том числе без Вашего присутствия. Про отключение электричества отдельная тема.
Старый 01.02.2014, 13:12   #53 или 173892
freeze
Аватар для freeze
ignatov, пожалуй соглашусь. Главное чтобы выделенная мощность позволяла и кабель соотв. сечения пустить в котельную.
Старый 01.02.2014, 14:20   #54 или 173894
Не.. мну по опыту знает.. главное чтоб жаба не задушила когда на счётчик смотриш...
Старый 01.02.2014, 15:00   #55 или 173905
Семиход
Аватар для Семиход
Все равно ушли в область электро- и газокотла...
Речь все же хотелось вести о дереве в качестве топлива. Площадь условная, как распростаненная для двух этажей. Принципиальный вопрос о возможности увязки печи и системы отопления... площадь печи можно разнести на два этажа.
Старый 01.02.2014, 15:46   #56 или 173913
Консультец
Аватар для Консультец
На самом деле ушли потому, что печка - один из сложнейших вариантов на мой взгляд. Её нужно буквально вживлять в конструкцию дома.
---------- Сообщение добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее было в 14:43 ----------
Не, наверное я лучше баллоны поеду заправлю.
Старый 01.02.2014, 15:50   #57 или 173915
Семиход, если просто печка или камин с воздушной разводкой то с СО от газового котла и увязывать не надо, комнатный термостат отрубит газовый котёл при перетопе. А если газа нэт то и сидеть в холоде не будеш. Единственое что если на неделю с дома сваливаеш неплохо чтоб что то смску сбросило что дубак.
Старый 01.02.2014, 16:31   #58 или 173926
ignatov
Аватар для ignatov
Комнатный термостат поддерживает заданную температуру в 1 комнате, что весьма далеко от комфорта в остальных. При наличии термоголовок на радиаторах растопка печи приводит к автоматическому ограничению протока через них(отключению) и наоборот. Какое еще нужно согласование печного и газового отопления? Про электрокотел я написал, как пример реального резервного отопления в отсутствие хозяев, а жаба после -20 стекленеет и ослабляет хватку)))
Старый 01.02.2014, 19:57   #59 или 173971
Что мешает в случае поломки основного котла, когда знаешь, что ждать ремонта пару недель, пойти и купить простой жуковский, ростовский или житомирский котелок? Стоит копейки, по сравнению со стационарными альтернативами. И подключить полчаса работы.
Старый 01.02.2014, 20:11   #60 или 173974
Славка, это если умеешь полчаса. И знаешь куда идти. И есть куда идти.
ПОИСК УТЕЧЕК ТЕПЛА !!! Тепловизионное обследование holodno Услуги. Предложение 39 21.09.2023 15:35
DOLBO.BY против ... DOLBO.BY Доска НЕпочёта 368 17.07.2017 21:51
Пол из каменной плитки. За или против? homeprestige Материалы 3 08.10.2013 20:50
Мелкозаглубленный против ТИСЭ alternativa Фундамент 5 22.06.2012 21:06
за и против bullet_fox О работе форума 45 08.06.2011 18:32
Второй источник тепла для дома в 200 мкв: тт-котел против теплоемкой печи Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
