Важная информация
Старый 07.02.2014, 20:24   #11 или 175053
Vov4ik
Согласен с voffka ,левую часть дома лучше сделать 4.2-4.5м шириной, а то лестница получится крутая и опасная.
Vov4ik, у меня схожая планировка, ступени забежные 28х15. Ширина этой части дома 4м. Эркер нафиг, гемор в его устройстве, перекрытии и кровле. У самого эркер, знаю что это такое. Эти 3кв.м слишком дорого стоят. Можете глянуть мою стройку. http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4021
Да в общем то ваша стройка у меня и сохранена поэтапно, как НУЖНО делать (образец для подражания). У вас на лестницу 2,6 м отведено? так?
Насчет эркера: 1. крыши над ним не будет, только перекрытие монолитное, ну утепление соответственно, а на 2-м этаже там просто балкончик получается. А насчет его сооружения в общем я тоже пока в сомнениях.
А вообще лестница с забежными ступенями - это более компактная, чем с промежуточной (незнаю как правильно) площадкой или я ошибаюсь?
Vov4ik вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 20:41   #12 или 175056
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Vov4ik, спасибо. Тем более балкон, нафиг. На лесенку получается 2.8х2. Первый этаж я повысил до 3-х метров чтобы спрятать над потолком трубы отопления, провода и каналы воздушные от камина. Но частично компенсирую эту высоту за счёт утепления пола и стяжек. С предлестничными монолитными площадками тоже поиграл чтобы как можно удобнее и наиболее выгодно использовать то мАлое для лестницы место.
Старый 07.02.2014, 21:30   #13 или 175061
Vov4ik
Вот получается что-то типа такого.
Очень интересно про отопление и каналы воздушные как проходят. Пока об этом думать рано, но я люблю все продумать заранее. Интересует следеющее: 1. трубы отопления к радиаторам 2-го этажа проходят по потолку первого? 2. тоже самое про воздуховоды камина, и выходы от воздуховодов выходят из потолка первого этажа (отопление первого этажа) или из пола второго (для отопления второго этажа)?
Старый 07.02.2014, 22:11   #14 или 175065
Андрей.80
Vov4ik, всё верно, на радиаторы первого этажа трубы пойдут в толще утеплителя, а на второй этаж под потолком. Под воздуховод предусмотрел проход в арм.поясе, выход тёплого воздуха будет под окном.
Старый 07.02.2014, 22:46   #15 или 175069
Vov4ik
А я про воздуховоды думал так: поднимаемся на мансардный этаж, дальше на чердак и там производим разводку по комнатам. Получатся 3 воздуховода из потолка второго этажа будут в комнаты мансарды, один через стену на первом этаже в половину дома где лестница, ну и остальное возле камина.
А почему по полу 2-го этажа не тянули трубы? там ведь все равно стяжка по плитам будет.
Вопрос по потолкам: какие планируете? гипсокартон? или комбинация с натяжным? и могут ли повлиять трубы отопления на натяжной?
Старый 07.02.2014, 22:56   #16 или 175070
Андрей.80
Vov4ik, такой способ тоже есть, но через второй этаж вести трубы на чердак- перевод материала. имхо А стяжка по полу второго этажа, так там всего пару см. будет, чистовая. Потолки ГКЛ, про натяжные не думал.
Старый 07.02.2014, 23:15   #17 или 175072
Vov4ik
Натяжные в комбинации с ГКЛ смотрятся отлично, вот я и подумал как горячая труба может повлиять на материал потолка. А вообще трубы (как я понимаю пластиковые) греются? И что-то вы уже давненько свою стройку не обновляли. Было бы интересно посмотреть.
Старый 07.02.2014, 23:37   #18 или 175078
Андрей.80
Vov4ik, да уж, скоро пора новый сезон начинать, а я за прошлый не отчитался, не порядок. Надо как-нить с мыслями собраться.
Старый 08.02.2014, 10:10   #19 или 175111
Vov4ik
Есть вопрос по плитам перекрытия: правая половина 0,12+4,5=4,62 т.е на внешнюю стену остается 4,8-4,62=0,18 для опирания на армопояс стены из ГСБ.
левая половина 0,12+4=4,12 на внешнюю стену остается 4,2-4,12=0,8 как-то мало, нужно уменьшить половину на 10 см?
Старый 09.02.2014, 16:54   #20 или 175248
Vov4ik
Наткнулся на сайтик для расчета лестниц, прикинул свои размеры, вот что получилось
Зающие люди, прикиньте практичность и удобство такой лестницы
В погоне за мечтой Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
