Старый 26.02.2014, 10:49   #11 или 177120
Первая причина забит фильтр. Вторая малый дебет скважины. Треья, это понизилось зеркало воды
А фильтр какой? Домашний в колбе на вводе в дом менял. Не помогло.
Перед насосом стоит грязевик. Его раскручивал на сетке было заметно песка! Промыл, поставил на место, но не помогло.
Воды в колодце визуально примерно как обычно. Может само реле попробовать покрутить? Хотя как оно может влиять на производительность самого насоса?
---------- Сообщение добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее было в 09:45 ----------
Сообщение от Deynonih Посмотреть сообщение
А на какие НС у нас в РБ легче купить запчасти, в случае ремонта?
Наиболее широко представлены польские Omnigena.
И я будучи в Польше его и нацелен был брать, но подкупила бочка гидроаккумулятора из нержавейки у моего einhell. Если придется-таки насос менять - буду брать именно Omnigena. Ну а если денег не жалко, то Grundfos конечно хорош.
Старый 26.02.2014, 10:57   #12 или 177124
Deynonih
Хорошо то он хорошо, но все железо ломается. Имею печальный опыт, когда малую детальку нужно 2 месяца ждать и по цене в половину новой "машинки".
Нашел такую НС:
http://instrumenti.by/store/nasosnoe...-2-detail.html
или
http://unishop.by/items/eco-gfi-1200in.html
Deynonih вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 11:03   #13 или 177125
Deynonih, согласен. ну тогда подождите других мнений. просто omnigena продает каждая собака (простите за грубость). Соответственно и с ремонтом проблем быть не должно.
---------- Сообщение добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее было в 10:00 ----------
Смотрю этот "eco" тоже с баком из нержавейки. Это хорошо. Особенно если насос будет стоять в подвале, что в принципе не рекомендуется из-за сырости. А у меня он именно там и стоит.
---------- Сообщение добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее было в 10:02 ----------
Просто я прочитал в одном обсуждении, как человек менял грушу одну за другой и не мог понять в чем причина. А оказалось, что в баке внутри шов заржавел и резал новые резиновые груши.
Старый 26.02.2014, 11:46   #14 или 177134
Павел, обратный клапан у вас где стоит? Внизу с сеточкой или вверху возле станции?
Старый 26.02.2014, 11:57   #15 или 177136
Внизу на конце трубы в колодце. Я шланг скидывал и дул в него, вроде не пропускает.
Старый 26.02.2014, 15:02   #16 или 177162
Павел, внизу с сеткой или без? Расстояние до зеркала воды?
Старый 26.02.2014, 18:28   #17 или 177174
Если честно, то я не помню какой именно там клапан. Но песок до насоса каким=то образом добирается ((
Что значит до зеркала воды? До дна вы имеете ввиду?
Он же погружен в воду, а зеркало, это поверхность воды?
Скажем так сантиметров на 40 в воду погружен конец трубы с клапаном как минимум. И сейчас уровень воды не самый большой.
Старый 01.03.2014, 01:33   #18 или 177408
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Влезу ка я к вам в разговор. У меня тоже трабл с насосным узлом, только промышленным. Короче при открытии шарового крана происходит гидроудар и насос перестаёт давить, не важно как я открываю кран быстро или плавно, всё равно пропадает циркуляция. А вот если закрываю кран и сразу приоткрываю на 45 градусов, то система работает. После насоса стоИт обратный клапан, есть подозрение что трабл в обратном клапане. Кто что думает по этому поводу? Система просто гоняет гликоль по кругу, давление перед насосом 0.5, после насоса 1.5 в рабочем режиме.
Старый 01.03.2014, 11:33   #19 или 177431
Павел, зеркало воды, это поверхность воды в скважине. Глубина до него оказывает сильное влияние на работу насоса.
Ну и по сетке на клапане. Она крупнее чем в фильтре, поэтому песок может проходить. Если там сетку забить, то насосу просто не будет хватать воды.
Старый 01.03.2014, 12:38   #20 или 177433
А это мысль! Надо клапан вытащить, посмотреть, что там с ним. Вполне вероятно, что нанос находит какое-то сопротивление до себя. А с поверхности земли до зеркала воды метра 4 может. У меня не скважина, а колодец на участке.
Выбор шуруповёрта Славка Статьи 96 18.09.2012 15:24
Эксплуатация регулятора давления ARD 25 VadimVZ Подвод газа 6 22.02.2012 08:51
Эффективная эксплуатация складских помещений Славка Статьи 10 16.02.2012 09:00
Насосная станция. Выбор и эксплуатация. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
