Опции темы |
Опции просмотра |
#151 или 181904 |
Раз погода наладилась, то заштукатурили последнюю стенку цоколя. По осени там и подсыпки еще не было да и холодно уже было. Так зиму и простоял. Ничего не пострадало. Надо только еще подсыпаться при случае.
Нарисовали номер дома. Желтые буквы плохо смотрятся на белом, но сказали что пойдет для газовиков. Нарисовали той же краской что и трубы подкрашивать. Опалубку почти всю выставили, армопояс по периметру тоже связан. Только что его нужно с внутренней стороны уложить и по внешней еще 10 см. пенопласта засунуть. Как появятся строители доделывать, то приеду контролировать. Хоть сам бери да пенопласт укладывай. Но хоть не поленились и хомутов нагнули достаточно над окошками, а то сразу говорили что оно не надо и лишнее. |
| Сказали спасибо: 2 |
#152 или 182361 |
С газом как-то все очень быстро получилось, до дома довести, и без головной боли. Может просто не сезон, вот и проще с коммуникациями.
Газовая труба по факту оказалась прям на глубине сигнальной ленты. Просто в воде сложно было ее увидеть, особенно если на ней стоишь. Когда раскопали чуть больше, то сразу и нашли, ничего не повредили и даже лопатой не зацепили. А могли ведь ковшом хорошо цепануть. Как раскопали так вода быстро прибывала, пробывал ведерком черпать и откапывать, но быстро забросил потому как даже стоять сложно и глина быстро намокала и уже сложно колупаться. Вот такая техника копает просто замечательно. Еще при поиске трубы стало понятно что вручную можно и не пробывать копать когда высокий уровень воды. Когда закапывали, то сигнальную ленту не прям поверху трубы укладывали, а по правильному, присыпав сначала ![]() Труба забетонирована и покрашена и пока заглушки не было, то открывал краник - шипело спичкой проверять не стал ![]() |
#153 или 182416 |
а подскажите контакты по мини-трактору этому.
и какой у него ценник? |
#154 или 182424 |
На месте врезки на заставляли большуююю яму рыть?
#155 или 182428 |
Kiz, контакт отправил в личку.
vr13, экскаватор прилично раскопал, отчасти потому что надо было с водой разобраться и чтоб жидкой глиной все не заплывало в месте подключению. Не знаю сколько надо по минимому. Там хомут одевается на трубу так что надо чтоб вокруг трубы сантиметров с 20 было, ну может с 10. Трубу протерли, почистили и потом заварили хомут на трубу. |
#156 или 182429 |
то есть 2 на 2 метра им там не надо, лишь бы человек залезть мог?
#157 или 182430 |
Я через фирму подключал, так и копали чтоб человек залез. Те что подключали и эксковаторщика порекомендовали, возможно он копал как надо. Размерами метр на полтора. А как будет если через мингаз подключать - гарантировать не буду. Лучше их поспрашивать напрямую.
#158 или 182443 |
vr13, размер ямы зависит наверно от того, какая магистраль: низкого или среднего давления. у меня среднего, так там труба 32 идет, заставили раскапывать, они по сторонам от муфты сантиметров по 80 трубу пережимают приспособой и муфту вваривают. а судя по диаметру у purler наверно низкого давления, может и пережимать не надо, и копать яму большую тоже.
#159 или 182465 |
hole.bу, так и есть. У меня труба низкого давления. Муфта не большая была, она на трубу оделась, потом к прицепили контакты от здорового ящика (вроде сварочника) и чего-то там ящик попикал и приварил муфту.
#160 или 183419 |
Из подручных средств попробывали сделать приспособу для подъема бетона на второй этаж
К сожалению самодельное изделие очень быстро навернулось. На починку добрых пол часа убили и хорошо что у строителей было нейкая попроще приспособа, зато неубиваемая. С ней все 4 куба и затянули наверх Меня подобные конструкции крепления опалубки пугали, к тому же пока небыло бетона то раз хорошо получил по лбу упавшей от ветра доской, но как-то все выдержало заливку и надеюсь не развалится за ближайшие дни. Подпорки точно месяц не буду убирать. Армопояс готов. Почти готов, потому как бетону надо еще набрать прочность. Чуть убедил строителей подождать 10 дней. |
| Стройка by napTu3aH | napTu3aH | Моя стройка! | 43 | 25.04.2013 16:38 |
| Стройка by Saburoff | Saburoff | Моя стройка! | 404 | 26.02.2013 13:53 |
| Стройка purler Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок. |
