Старый 21.04.2014, 10:53   #541 или 185253
любой автомат живет до 3-х сработок (к сведению)
Что подразумевается под 3-мя срабатываниями?
У меня на памяти уже с пяток раз вырубался автомат в квартире и диф тоже срабатывал. Его, ксатати, рекомендовано регулярно проверять, что он срабатывает специальной кнопкой на корпусе. Подозреваю что кнопочка организует утечку тока, но не разбирал и не знаю что внутри.
Старый 21.04.2014, 14:04   #542 или 185267
автоматы имеют какую-то характеристику- типа ток разрыва- я не знаю точно -не курил.
так просто контактная группа сгорает.
кнопка- это часть УЗО. как правильно заметили- тест сработки на утечку .
Старый 21.04.2014, 14:05   #543 или 185268
майкл
Три срабатывания выдерживает только очень плохой автомат, у нормальных количество срабатываний, если ничего не путаю, измеряется тысячами циклов.
sansan, поляки в свои проекты по электрике ставят одно-два трехфазных УЗО на весь дом и не парятся. Неисправную линию легко определить поочередным включением автоматов
Старый 21.04.2014, 17:46   #544 или 185278
Nick_Shl
Не путем сработку и дергание туда-сюда. У меня в квартире был сдох Щит(наверное от слова Shit ) на 53А. Причем весело так - свет вырубился, а автомат в положении Вкл. Дернул вниз, веду вверх - свет врубается, как довожу до верха, так сразу вырубается. Чуть вниз подвину - врубается. До этого тысячами раз не срабатывал(да и вообще наверное не срабатывал). Пришлось бегать искать новый автомат...
Старый 21.04.2014, 21:57   #545 или 185297
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Не стоит сильно надеяться на ВА-шки, даже у калашникова осечки бывают. Главное чтобы автомат отключил от сети нагрузку в случае аварии. А вообще-то количество сработок не должно сказываться на приборе, он на это расчитывается. Бывает со временем отпускает тепловое, и автомат начинает выключаться без видимых причин, выход-замена, бо не лечится.
Сколько уже переменял этих автоматиков, АП-шка гораздо надёжней, но не эстетично.
Старый 21.04.2014, 23:25   #546 или 185304
Nick_Shl
Ну да! При сработке автомата и размыкании цепи по которой течет ток происходит электрическая дуга, которая оплавляет контакты, они чернеют, в следующий раз контакт уже не такой надежный. А т.к. автомат срабатывает при максимальном токе, то и влияние это оказывает максимальное. Если бы была возможность разобрать и почистить контакты надфилем, то автомат работал бы и дальше.
Старый 22.04.2014, 01:31   #547 или 185316
-AD-
Аватар для -AD-
ну да, а дугогасительная решётка(камера) для чего тогда?
Старый 22.04.2014, 08:17   #548 или 185318
Nick_Shl
Сообщение от -AD- Посмотреть сообщение
Видимо для того, что без нее он бы был вообще одноразовым.
Старый 22.04.2014, 08:38   #549 или 185320
Консультец
Аватар для Консультец
У меня в квартире был сдох Щит(наверное от слова Shit ) на 53А. .
Всё эти Щит и Меч даже автоматами назвать сложно. У меня на объекте Заказчик этого дерьма наставил. Некоторые даже не включились. НОВЫЕ!
Ставьте Легранд, Мёллер, АВВ,.... И да прибудет с вами сила! Тока!
Старый 22.04.2014, 15:31   #550 или 185354
-AD-
Аватар для -AD-
на вскидку Moeller:
Долговечность:
электрическая ≥ 4000 коммутационных циклов
механическая ≥ 20000 коммутационных циклов
а про Щит на одном из профильных форумов человек писал, что при вскрытии обнаружил, что расстояние до дугогасительной камеры было больше расстояния между разомкнутыми контактами.
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
