Старый 17.10.2013, 23:22   #541 или 160399
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
яИрина, у вас эркер на крыше выполнен "домиком", у меня же эркер будет перекрываться скатом, без теремков. С одной стороны проще стропилка, но сейчас у меня мысли путаются как последний ряд блоков над эркером подрезать под мауэрлат. Буду вспоминать школу с тригонометрией. Сегодня забрал первую партию деревяшек, брусы на мауэрлат, подготовил гидроизоляцию (полосками нарезал).
Старый 29.04.2014, 18:07   #542 или 186096
Андрей.80
Наверное продолжим. Готовимся к заливке дверных перемычек внутри дома, мастерим подъёмник для бетона.
И сам результат.
Над этими перемычками будет ещё пару рядов блоков перед арм.поясом.
Старый 29.04.2014, 18:17   #543 или 186097
Андрей.80
По внешним стенам уже можно организовывать опалубку для арм.пояса.
Над окнами перемычки будут выполнены заодно с арм.поясом.
Старый 29.04.2014, 18:32   #544 или 186098
Андрей.80
Будучи увлечённым опалубкой и арматурой, забыл про стену лестничного проёма. Вернее не забыл, а был в раздумьях, нужна она или нет. Без стенки получилось бы не жилое помещение, а т.к. нас уже четверо, то стенке- быть.
Сначала подготовил блоки первого ряда, сделал штробы, вырезал четвертину которая упирается в плиту, засверлился в стене под арматуру для перевязки с внешней стеной дома. На форуме уже писАлось что перевязка блоков ГС дело не серьёзное, но я решил вмоноличивать арматуру. Как никак держаться получше будет.
Сказали спасибо: 7
Старый 29.04.2014, 18:49   #545 или 186099
Андрей.80
Дальше интересней, арм.пояс и шпильки под мауэрлат. Мауэрлат будет лежать не на арм.поясе, а на двух рядах блоков выше. Поэтому шпилька выбрана длиной в метр, резьба М16. Всего 52 шпильки. Часть куплена, часть изготовлена. Разметил шаг чтобы шпильки не встретились со стропилами, засверлися в блоках для установки шпильки. В начале закрепил угловые шпильки. Придумал как зафиксировать до застывания клея, а следующие под шнур будут заливаться бетоном.
Соседи строящиеся рядом спрашивали что это такое торчит.
Сказали спасибо: 7
Старый 29.04.2014, 18:57   #546 или 186100
Андрей.80
Перед установкой опалубки на внутренней несущей стене, в предполагаемом санузле нужно устроить вент.канал. Представил себя DOLBO., не надолго
Просверлил отвестие своим мегасверлом и вырезал проём.
Потом это будет выглядеть так.
Сказали спасибо: 7
Старый 29.04.2014, 19:05   #547 или 186102
Андрей.80
На очереди арм.пояс. Опять мастерим подъёмник для вёдер с бетоном, ставим освещение и начинаем процесс заливки. За один раз не удалось залить пояс. Растянули это дело аж на четыре дня.
Косяк.
Сказали спасибо: 5
Старый 29.04.2014, 19:13   #548 или 186103
Андрей.80
Для дальнейшей кладки блоков на шпильки была придумана машина для сверления
Для миксера сваял из прута сверло по ГС. Режущий элемент из куска нержавейки ( жёсткая нержа, не гнётся совсем), из шайб сделал шнек для удаления пыли.
Проба пера.
Сверлит очень легко, давить не приходилось, проваливается под весом миксера.
Сказали спасибо: 5
Старый 29.04.2014, 19:24   #549 или 186104
Андрей.80
Дальше сложней. На готовый арм.пояс надо уложить два ряда блоков да ещё и одеть на шпильки. Засада в том, что поверхность пояса далеко не ровная и для кладки нужно её подготовить. Благо что бетона в опалубку лил не через край и в основном не пришлось зубилом сильно сбивать. Но первый ряд потянул много клея. Ещё на несущих стенах в первом ряду блоков нужно было вырезать пустоты для балок чердачного перекрытия.
Ещё разок представил себя DOLBO
Сказали спасибо: 5
Старый 29.04.2014, 19:31   #550 или 186105
Андрей.80
На готовый ряд расстелил гидроизоляцию и уложил мауэрлат и балки чердака.
Сказали спасибо: 8
монолитный фундамент
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
