Важная информация
Старый 19.05.2014, 09:39   #41 или 188147
Да собствено что разяснять... балки и блоки раскладываем так чтоб по стене было место под пояс по периметру. Ложим туда арматуару и заливаем вместе с перекрытием. Получаем сразу и армопояс и отличную связь с балками.
Я вот так себе представлял сове перекрытие.
А как заливать вместе? Просто за один этап или что? Я хотел лить без лотковых блоков ибо они не нужны мне. Тогда куда положить смп балки , если заливать за раз, не на блоки же....
Старый 19.05.2014, 09:49   #42 или 188150
sashal
---------- Сообщение добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее было в 09:58 ----------
но там топочная сблокирована с гаражом
и чем это плохо?
тем, что мне гараж не нужен )
sashal вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 10:03   #43 или 188151
У вас там что гидроизоляция? Перекрытие выходить над цоколем?
Собствено да ложим балки на блок. Вместо лотковых просто болие тонкие блоки по наржке. И тот пояс что у вас под балками будет на уровне балок. Балки станут одним целым с поясом.
Старый 19.05.2014, 10:46   #44 или 188156
Нет гидроизоляции там, зачем....
Перекрытия выходит над цоколем в двух местах: крыльцо и терраса.
Я спецом хотел полноценный пояс, что б поднять потолки на 25см(примерно) т.е. на блок.
А снаружи, естественно, проложу 7см утеплителя пенополистирола, что б не промерзал пояс. Получится 23 см пояса, думаю вполне хватит!
P.S. Модераторы, перенесите сообщения в соответствующую ветку плз.
Старый 19.05.2014, 11:18   #45 или 188159
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня балки 20*25. Поднимали на верх все краном. Одна осталась, прошло четыре года, но ее все равно вдвоем не поднять.
Старый 19.05.2014, 11:25   #46 или 188160
Dobrinia а просто блок не проще положить чтоб теже 25 см получить.
Ихмо балки завязаные по кругу поясом будут прочней просто балок на поясе. Да и работы меньше.
---------- Сообщение добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее было в 10:18 ----------
bullet_fox, так вот и я про что... люди которые такие брёвнышки закидывают играючи (в постах) сами нечего тяжелей кошелька на стройке не подняли. Не ну я конечно допускаю что есть очень сильные....
Старый 19.05.2014, 11:32   #47 или 188164
bullet_fox
Все ещё зависит от смолистоси дерева.
Старый 19.05.2014, 15:46   #48 или 188186
Дак блоки тоже я вам скажу чем суше тем легче.
Это из опыта разгрузки двух длинномеров (60 кубов) керамзитобетонных блоков руками...
Причем сухие раза в полтора легче точно.
Старый 19.05.2014, 19:22   #49 или 188204
alonecat
200х100 мм 6 метровую балку на верх закидывал с товарищем, но было тяжко... Хоть и высохла давно.
Вообще для таких вещей в этом году лебедку на 250/500 кг приобрел (врут китайцы - 180 кг она от земли отрывает, но если в воздухе "стоп", то можно только опустить -- вверх не тянет. Примерно 150/300 кг - можно работать) за $115.
С помощью нее закидывали не спеша на 2 этаж 15 поддонов блоков (около 20 тонн). Оказалось удобнее и экономичнее, чем краном. Удобнее тем, что за 2,5 часа утром мы вдвоем с отцом поднимали 2 поддона. Потом за оставшуюся часть дня я их успешно реализовывал в кладке. При этом не было того нагромаждения поддонов, как при возведении 1-го этажа - свободные подходы, нигде не протискиваешься, можно легко подкатить леса и выкладывать ряд. Плюс при поднятии мы сразу сортировали блоки - отбраковывая битые в "зону подрезки" (там пила, верстак, уголок, рубанок, тележка для перевозки) и складируя их битыми концами к себе, чтобы легко было определить сколько можно отрезать.
Экономичнее - не пришлось вызывать кран и платить $150.
Всю стропилку (6.5 м3) тоже поднимем после заливки армопояса на верх с помощью лебедки и кран-балки.
Последний раз редактировалось alonecat; 19.05.2014 в 19:53.
Старый 19.05.2014, 21:49   #50 или 188209
sashal
эко вас понесло...
давайте лучше к плитам вернемся, хотел поиграться размером дома, выходит 6900 перекрывать надо, а плит то таких и не делают на нашем заводе оказывается...
как-то краем уха слышал, вроде еще делают под нужный размер или ну его нафиг - лучше под стандартный размер подгонять и все однотипные стандартные плиты с завода брать, может дешевле будет? Кто имел опыт, просветите вообще по плитам перекрытия, чем они отличаются, какие лучше, и вообще че по чем в Минске-Заславле если брать.
Проект дома для критики Юрий Долгорукий Проекты и проектирование 5 06.11.2013 09:50
проект дома icecrem Конкурс "Строительство дома: мечты и реальность!" 6 26.10.2013 07:50
Планировка одноэтажного дома для большой семьи Balek Проекты и проектирование 34 20.12.2012 22:30
Проект дома cympak cympak Проекты и проектирование 24 13.06.2012 22:24
Проект дома с мансардой wolfgunst Проекты и проектирование 42 27.10.2011 12:19
Проект одноэтажного дома Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
