Старый 02.06.2014, 16:50   #251 или 189725
У меня с 2010 года начал появляться мох на северной стороне (зеленоватый налет заметен под определенным углом). Но у меня лес кругом + ручей рядом = гарантированная роса каждое утро.
В остальном, действительно, положил и забыл.
Старый 02.06.2014, 16:57   #252 или 189728
Brownxc
Alex77 вот и я после фундамента на кровельный подвиг как-то пока не готов, тем более что монтаж стропилки вообще себе слабо представляю.
voffka, спасибо за ответ. Главное чтоб не затекало.
Старый 02.06.2014, 16:59   #253 или 189729
Saburoff
Аватар для Saburoff
voffka, т.е. если у меня скаты не на север - проблем никаких? Очень нравится и хочется, но жена съедает из-за зелени на крышах...
п.с. А может обрабатывать какой химией, чтоб трава не росла?
Старый 02.06.2014, 17:32   #254 или 189738
Saburoff, я ХЗ, каких или никаких проблем. У меня на юге, западе, востоке чисто.
Старый 02.06.2014, 19:02   #255 или 189744
мох на крыше будет полюбому! причем будет и на цпч, и на битумной, и на... металлочерепице...!
Старый 02.06.2014, 19:22   #256 или 189746
Brownxc
А что профессионалы порекомендуют в ситуации, когда угол наклона кровли составляет около 16 градусов. В этой ветке у человека при 18 градусах капиллярное затекание было. И что дает сплошная подкровельная гидроизоляция (было какое-то название специальное) типа вторая кровля, как забудова рекомендует, если обрешетка все равно намокает и как следствие -гниет?
Старый 02.06.2014, 19:57   #257 или 189749
если обрешетка в по какой то причине намокла то она и высохнет за счет вентиляционного пр-ва между гидроизоляцией и черепицей. подкровельная гидроизоляция это изоляция на всякий случай... для таких вот протечек...
оптимальный угол наклона для цпч более 22гр. если 16 то я бы делал кровлю с доп слоем гидроизоляции по сплошному настилу.
Старый 02.06.2014, 20:36   #258 или 189752
Brownxc, при таком наклоне можно шифер кидать - все-равно кровля ваша будет видна только с километра
А если серьезно - да, читайте инструкцию, там расписано при каком угле какой конструктив должен быть.
Старый 02.06.2014, 23:23   #259 или 189769
согласен!
при таком угле кровля из цпч не имеет должной эстетики...
Старый 02.06.2014, 23:49   #260 или 189774
Brownxc
Ну у меня над жилой частью 30 градусов, а над гаражем местами 16, над крыльцом и террасой чуть круче, но эти участки идут как единое целое, т.е. Начинается от крыльца, огибает дом сбоку-это гараж на 2 места (отсюда и угол такой), а потом с обратной стороны за домом- крыльцо. Соответственно над основной частью дома, над крыльцом и террасой кровля то видна будет, над гаражем может не так, но не делать же из за этого из разных материалов. Да и не только в эстетике вопрос, долговечность тоже имеет значение
Битумная черепица Виктория Кровельные материалы 135 13.02.2018 11:36
Керамическая черепица Будаўнік Кровельные материалы 14 01.04.2013 11:07
Продам остатки черепицы Забудова оранжевого цвета olik2107 Кровельные материалы, водосток 12 21.10.2012 12:18
Куплю черепицу ЗАБУДОВА, красную. Можно остатки seeker Куплю 0 07.09.2011 12:56
Черепица Забудова Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
