Старый 28.05.2014, 21:45   #211 или 189179
Они залили отверстия, предварительно проармировав их?
Я процесс лечения плиты не наблюдал, могу только предположить что вырезали часть бетона над отверстиями в плитах чтоб внутрь можно было положить арматурины и зацементировать. Линии от разметок видны на плите.
Если у Сергея будет время и желание, то может и поделиться секретом лечения плит.
Пока что плита целая.. и на нее похоже даже поставили поддоны с блоками. Я об этом только сейчас подумал. Но раз не рухнуло сразу под нагрузкой, то можно спать спокойно.
Старый 01.06.2014, 00:04   #212 или 189551
Сверление дырки в стене подвала оказалось не простым занятием. Даже разломался переходник с SDS на мое сверло. Но таки просверлили, благо была запасная деталька
Случайно встретил соседку по деревне и мне достались халявные леса. Я еще носом крутил и думал брать или нет. Однозначно пригодятся, можно еще один небольшой и высокий столик взять. Тоже будет полезно во время отделки передвигать с места на место
Студенты разобрали все леса собранные из поддонов, мусор повыкидывали и стало однозначно поприятнее. Заодно получились удобные ступеньки чтоб в дом заходить
Арматурин между плит сварили, тоже пришлось помучаться.
Общий вид на крыше. Уже строители 2 стенки из 4-х успели сложить.
Старый 03.06.2014, 22:56   #213 или 189875
Уже почти до армопояса дошли, скоро бы и заливать нужно, но последние ливни затопили все что только можно. Воды и за домом целое озеро и перед домом. Бетон привезти не получится, думаю может затягать гравия и песка и мешать бетономешалкой, а то ждать неделю пока высохнет нет желания никакого.
Может кто посоветует чем крепить стропила, я в этих вопросах как-то слабо ориентируюсь.
Шпильки 12-е в армопояс замонолитим. Пояс похоже выйдет 30 см шириной (на ширину блока) и 20 см в высоту. Армируем 12 и 10 арматурой что осталось, в 4 прута похоже выйдет.
Для крепления стропил строители предлагают купить скобы, но тоже типа бывают хрупкие, и пойди пойми какие купишь... Я раздумываю взять уголки "Крепежный уголок 105x105x90 усиленный KUU", а вот сколько и каких в них саморезов крутить? стропила 70 на 180
Старый 03.06.2014, 23:02   #214 или 189877
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
[QUOTE=purler;189875]Уже почти до армопояса дошли, скоро бы и заливать нужно, но последние ливни затопили все что только можно. Воды и за домом целое озеро и перед домом. Бетон привезти не получится, думаю может затягать гравия и песка и мешать бетономешалкой, а то ждать неделю пока высохнет нет желания никакого.
[/QUOT
У меня скобы сама выбирала - вроде прочные... даже остались... не все пошли.... но у меня и крыша не сложная и легкая м/ч... лет пять прошло пока все ОК. Раньше скобами только и крепили... мне строители сказали какие купить и сколько.... еще и проволока вроде была... для крепежа.... не помню уже точно...
Старый 03.06.2014, 23:58   #215 или 189888
Димакратия
Аватар для Димакратия
Я бы со скобами не связывался. Помню мне ими крепили, дерево потом трескается в местах вбития скобы и имхо от вибрации негативный процесс будет продолжаться.
Я бы выбрал уголки попрочней (внимание бы обратил на ребро жесткости, как у вас на снимке) и закрутил саморезами 70ми с широкой шляпкой и головкой побольше, чтобы кромки при дожиме не сминались.
Старый 04.06.2014, 11:26   #216 или 189940
уголок на стропила- это изврат. (просто шоб стояло? )
не то чтобы нельзя... просто это не нужно.
у меня каждая прибита сверху большим гвоздем в мауэрлат..(что тоже сомнительно)
проволока /врубка или брусов снизу-это классика.
надо смотреть тип схемы установки стропил.-что там зажато и какие степени свободы на концах.
Старый 04.06.2014, 12:48   #217 или 189955
Скобы мне как-то кажутся хуже уголков с шурупами - потрескаются деревяшки, а с учетом крыши ЦПЧ крепить стропилку надо по нормальному и проекта на крышу нету. Только наброски.
Склоняюсь закупить уголков и саморезы, наверное желтые, но по сколько штук на пластину надо крутить тоже не очень представляю. Если найду время полистаю каких книжек, может найду ответы свои на вопросы.
Старый 04.06.2014, 12:58   #218 или 189956
Димакратия
Я тоже сторонник зарезки, но открою Вам страшный секрет: сейчас мало кто из кровельщиков уже на это согласится. Все обленились и садят просто на уголки. Причем садят крыши по 20м длиной. И все держится, что самое интересное (ну по крайней мере пока ).
Старый 04.06.2014, 14:34   #219 или 189961
А я бы не связывался с уголками. Как ваши уголки будут работать если крышу будет "срывать" ветром - будут шурупы держать своей резьбой? А про трещины при использовании скоб, так умные люди прежде чем вбивать скобу дырочку сверлят.
Старый 04.06.2014, 14:50   #220 или 189963
может и скобой, и уголоком, и врубкой?
Что б уж ветром с домом унесло.
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
