Старый 13.06.2014, 19:46   #501 или 190784
maxvel.1
Аватар для maxvel.1
Ребята, а подскажите мне пожалуйсто про стены: Как может стена по блоку оштукатурена и потянута сеткой в последующей отделке с краской трескатся???
Сколько делали без утепления при правильной технологии нанесения проблем я не наблюдал. Может подскажет кто, как это может быть??
maxvel.1 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 20:06   #502 или 190785
Смех
Сообщение от maxvel.1 Посмотреть сообщение
Так епт... обмыть забыли!
Старый 13.06.2014, 22:17   #503 или 190788
А в чем вопросы по нарежней отделки краев пенопласта?
С приточно вытяжной внетиляцией у вас будет уходить намного больше тепла чем с простой (простоя просто будет работать лишь при открывании окна).
Что не уйдет через стены, уйдет через окна
С корректно работающей пассивной системой вентиляции (теоретически по расчету) тепла будет уходить ровно столько, сколько и с корректно работающей приточно-вытяжной (без рекуператора), если их расходы одинаковы. Если с пассивной уходит меньше чем с активной, которая работает по расчету, значит пассивная работает неправильно и воздухообмен недостаточен.
Через стены уйдет с гулькин хрен, а окна, вообще-то являются притоком, так что через них ничего не может уйти, разве что в неотопительный сезон, когда они могут быть и притоком и вытяжкой, но нам этот период не интересен.
Давайте, если хочется написать, но не уверен в правильности, ставить ИМХО
---------- Сообщение добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее было в 21:04 ----------
Сообщение от Lobzik Посмотреть сообщение
будет рекуперация. расчетные потери на вентиляцию 0.3кВт в -40.
Как у вас циферки браво получаются, главное четко, без запинки и с уверенностью
---------- Сообщение добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее было в 21:07 ----------
Lobzik, вы сейча ловите блох, все гораздо проще. Если боитесь точки росы не там где хотелось бы, сделайте стены изнутри паронепроницаемыми, ЛЮБЫМ способом и считать ничего не нужно. А если вы начинаете высчитывать сопротивление теплопередаче трехмилиметрового пенофола, то не забудьте добавить сопротивление теплопередаче штор и обоев. И как вам напомнил Santim, ваша попытка изобрести велосипед убивают инерционность стены и не даст ей высыхать вовнутрь после сезона отопления. При неидеально выполненной пароизоляции (она будет неидеальной), в стене накопится влага, а она может накапливаться долго, то выйти из неё она уже не сможет никогда, не хватит периода.
Лучше бы вместо физики и копания в циферках держали в голове то что дом нужно будет утеплить. Пенопласт даст утепление одинаковое не зависимо от того покопались ли вы в циферках и знаете ли вы как перевести в джоули. И рекуперация тоже не улучшит показателей, считали ли вы потери на вентиляцию или просто всунули рекуператор без всяких расчетов.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 13.06.2014 в 22:28.
Старый 13.06.2014, 22:29   #504 или 190792
Юра Добриденев, так стоп... это почему у пасивки и активке (с рекуператором) при одинаковом воздухообороте потери по теплу одинаковы?
Другое дело что фирмовый рекуператор не окупаем.
И это окна вполне себе и приточка и вытяжка... смотря откуда ветер дует.
Старый 13.06.2014, 23:04   #505 или 190794
Я написал БЕЗ рекуператора. Я просто объяснил очевидное.
Окна приточка и вытяжка только при сквозняке или в зоне одного окна идет небольшое завихрение при отсутствии тяги, массово это происходит только в неотопительный сезон.
Старый 13.06.2014, 23:23   #506 или 190803
Не ну без рекуператора понятно что без разници...
Заваливан оно тягу в стояке при открытом окне и ветре тока так... Не скажу что часто но бывает.
Старый 13.06.2014, 23:46   #507 или 190807
evg
Аватар для evg
Что-то не понял. Как это зимой через открытое окно не происходит потерь тепла? )
Старый 14.06.2014, 02:04   #508 или 190810
подмена времени.
через окна ничего не приходит. если они закрыты.
через них уходит. у них R=1 (в лучшем случае)
остальное через вентиляцию.
инфильтрация-это сказки.
Старый 14.06.2014, 12:23   #509 или 190816
Про окна я писал касательно потери тепла.
По вентиляции - мех работает постоянно, ест - при открытии окон ( что зимой бывает нечасто) или при наличии всяко разно клапанов в стенах. И нету тут никакого ИМХО
Старый 14.06.2014, 16:05   #510 или 190822
wertcar
Аватар для wertcar
Привет всем, решил написать продолжение по утеплению=). Выложил я пристройку, решил разобрать каркас и блокам выложить внутри стену=) а тут бац и стена упала=).
Все дороги назад нет, снесли стены и выложили новые. Каркас грызли жучки уже, подгнивший был. Ну раз пошла такая пьянка решил избавится практически от всего дерева (останется ток крыша деревянная и перекрытие этажа). Ток настораживает засыпка пола=), сколько в этот пол пойдет. Вот фотки на том этапе каторый дом сейчас.
wertcar вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
