Старый 21.06.2014, 20:12   #31 или 191482
alonecat
Лучше под плиты армопояс (он не только от смятия, но и распределение нагрузки). Но по уму 2 пояса. Если опалубку (частично) выкладывать узкими блоками, то проблем с заливкой вообще не будет. Это раньше кирпичем было проще обойтись- теперь же легко сделать прочнее и надежнее.
Старый 21.06.2014, 21:53   #32 или 191493
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
jendoss, я делал пояс и под плиты и под мауэрлат. Такой же конструктив как и у вас. Метровые шпильки замоноличивал в поясе, потом два ряда блоков насаживал на шпильки.
Старый 22.06.2014, 16:07   #33 или 191539
jendoss
Побольше шпилек, и мауэрлат должен держаться намертво. Такой метод решит много проблем. Спасибо огромное. У меня только 2-скатная кровля, там распор внизу посильнее будет. Может пластину какую металлическую под фронтоны на такие шпильки положить и прикрепить к мауэрлату?
А как через блок шпильки продевали?
Последний раз редактировалось jendoss; 22.06.2014 в 16:20.
jendoss вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 22:15   #34 или 191556
Андрей.80
Сообщение от jendoss Посмотреть сообщение
jendoss, на фото видно же что сначала монолитились заодно с поясом шпильки, а потом на шпильки одевались блоки.
так виднее
Старый 22.06.2014, 23:18   #35 или 191561
jendoss
В смысле сверлили блоки и надевали на шпильку или забивали блок на шпильку?
Старый 22.06.2014, 23:44   #36 или 191564
Андрей.80
Так точно, сверлил и одевал.
требуется бригада для заливки монолитного пояса и возведения коробки дома Vlad_ Услуги. Только спрос 0 09.04.2014 16:40
Армирование перемычек и ж/б пояса? martin Перекрытия 10 16.12.2013 03:20
Несъемная опалубка. Блоки несъемной опалубки для монолитного ленточного фундамента Selfbuild Фундамент 7 30.08.2013 17:07
Куплю плиты перекрытия, плиты дорожные, блоки ФСБ, кольца колодезные. insel-traid1 Куплю 0 23.05.2013 20:20
Продам плиты перекрытия, плиты дорожные, блоки ФСБ, кольца колодезные. insel-traid1 Камень, плитка 0 23.05.2013 20:19
Вопрос по необходимости монолитного пояса под ЖБ плиты. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
