Старый 25.06.2014, 15:33   #191 или 191824
Nick_Shl
kot-17, а нельзя ли купить блоки 10 см? Тогда выкладываете ряд снаружи, ряд внутри и получить 20 см для армопояса?
Старый 25.06.2014, 16:31   #192 или 191825
kot-17
Nick_Shl, конкретно с 10-сантиметровыми блоками будут "те же яйца только сбоку". Постарался отобразить на рисунке - опираться плита будет на те же 10 см. Если использовать 6 см перегородку, опора увеличивается до 14 см.
Но сразу отметать идею ставить П-образные лотки не хочется - они вроде как конкретно для этого и приспособлены.
kot-17 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 16:44   #193 или 191826
Nick_Shl
Сообщение от kot-17 Посмотреть сообщение
Да, вот только.... на море были? Волна прошла, наступаем на песок, давим и вода начинает "высыхать". Давление не идет строго вниз - оно распределяется поясом. Для этого он и сделан.
Если использовать такую перегородку, то снаружи в пояс положите 5 см пенополистирол - будет теплее.
Лотковые блоки... большого смысла их использовать нет, тем более такие. Хотя можно выломать внутренние перегородки и с внешней стороны закинуть пенополистирол.
Старый 25.06.2014, 20:23   #194 или 191837
alonecat
Из керамзитобетона сам лотковый блок особо не сделаешь... А стоят они в 3 раза дороже обычных. Я лотковые пилил из ГС только тогда снизу не мог тонкие блоки приклеить.
Старый 25.06.2014, 21:14   #195 или 191839
kot-17
Я так понимаю, Вы имеете в виду сделать так? Только я ЭППС наружу положил, а не в опалубку внешним слоем
Я что-то не так считаю? У них указано, что один поддон - это (грубо говоря) 1 кубометр, 96 штук и стОит 695 тыр (обычные блоки за куб - 805). Итого, за один лотковый блок они хотят 7-8 тыр. Это дорого?
Старый 25.06.2014, 21:25   #196 или 191841
Nick_Shl
Примерно так. Внутреннюю несущую КББ можно не выкладывать, а сделать опалубку из доски - ей утепление не нужно
А почему ЭППС снаружи? Мне кажется внутри лучше, т.к. снаружи будет однородная стена из КББ - никаких проблем с отделкой не будет. Да и пенополистирол внутри защищен от ультрафиолета на время стройки(пока дом без внешней отделки).
Старый 26.06.2014, 00:07   #197 или 191853
kot-17
В итоге пришли к тому, что подушка под плиты заливается в опалубку без КББ?
Мне кажется так правильнее, хотя бы с той точки зрения, что точка росы будет попадать скорее всего во внешний КББ, а не в монолитный пояс (хотя на внешней стене это не сильно важно). Но это не принципиальная позиция если местные эксперты скажут, что правильно и так и так - соглашусь.
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Арм. пояс STASIKAN Фундамент 7 07.09.2011 00:14
Армированный пояс под плиты перекрытия. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
