Старый 06.07.2014, 10:57   #21 или 192675
evg
Аватар для evg
сли производится утепление дома, то оно должно быть закольцовано, иначе вообще можно не утеплять. Отмостка и цоколь над ней утепляется по семи причинам:
Это понятно. Но мы рассматриваем конкретный пример полов по грунту. Что мешает утеплитель в доме пустить выше цоколя (т.е. на стены)?
И тогда мы и получаем закольцовонность (замкнутость) утепляемого внутреннего простанства дома. И зачем тогда утепление фундамента и отмостки?
Старый 06.07.2014, 11:53   #22 или 192676
Эти несколько градусов стоят затрат на утепление?
Если это разница между +2 и -2 то ох какстоит...
Оно то конечно можно и по стенам и полу закольцевать.. но зачем фундамент то морозить?
Старый 06.07.2014, 12:01   #23 или 192678
Например высота потолка
Что бы уменьшить силы морозного пучения с ВНЕШНЕЙ стороны здания
---------- Сообщение добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее было в 10:56 ----------
Раз вкладываем средства в утепление данного узла -
На мой фундамент уйдёт порядка 30 листов стоимостью (около 5$) и столько же на утепление отмостки, не такие уж громадные деньги
Старый 06.07.2014, 15:23   #24 или 192690
Консультец
Аватар для Консультец
Так утеплитель и должен изнутри приходить в тёплую стену, а не в холодный фундамент.
Старый 06.07.2014, 21:23   #25 или 192715
evg
Аватар для evg
Так они не уменьшаться. Температура грунта перед утеплителем (который и будет воздействовать силами пучения на фундамент) со стороны улицы одинакова что с утеплителем, что без него.
Старый 06.07.2014, 22:06   #26 или 192725
evg, утепляется не только фундамент, но и 60 см отмостки (лист горизонтально, примыкающий к вертикальному листу утепления фундамента)
Старый 06.07.2014, 22:15   #27 или 192727
Вы начертите то, о чем говорите, мы обсудим, а так это "базар на пальцах".
---------- Сообщение добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее было в 21:09 ----------
Думаю, лучше не примыкающий, а заходящий под него с уклоном, чтобы был сток.
Ну и если отмостка выполняет и функцию тротуара (что очень функционально, то утепляется метра полтора, особенно если поверхность бетонная. Если плитка, то хз на сколько оно поподнимает, но лист положу на 1200, а не на 600. Знаю точно что комерсы даже под крупные стоянки и площадки уже давно кладут ЭППС, чтобы не ремонтировать каждый год
Старый 06.07.2014, 22:26   #28 или 192731
evg
Аватар для evg
4) предотвращение давления на стены при наличии подвального помещения от пучения грунта
5) предотвращение касательных сил пучения грунта на боковую поверхность.
6) предотврашение разрушения или изменения геометрии самой отмостки в результате пучения грунта.
Каким образом утепление отмостки и фундамента предотвратит силы пучения? Где тот источник тепла, утечку которого предотвращает утеплитель?
---------- Сообщение добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее было в 21:23 ----------
Дом утеплён не изнутри а снаружи ), но сути не меняет - через утепление стен и стяжки, которая упирается в стену а не в цоколь можно добиться закольцованности утепления
Старый 06.07.2014, 22:28   #29 или 192734
Nick_Shl
Источник тепла в доме раз(даже через утеплитель пола есть утечки), в земле - два. Не было бы в земле - промерзала бы не только на 1,2 метра
Старый 06.07.2014, 22:31   #30 или 192735
evg
Аватар для evg
Nick_Shl, Т.е сначала ложим под стяжку 5см утеплителя, потом понимаем что положили мало и начинаем утеплять снаружи фундамент?
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
