Старый 06.07.2014, 09:40   #281 или 192667
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Если честно, то поотрывать руки каменщикам за такой узел. Мало того, что не залили копеечную по трудоемкости перемычку, так еще и там, где это реально нужно перевязку рядов нормальную не сделали.
Вот про это. А сами делаете. В дверях хоть арматура есть, а у вас весит просто за счет раствора.
У меня так сделано в лицевой кладке с шириной проема в 4м. И что?
Старый 06.07.2014, 10:02   #282 или 192670
Димакратия
Аватар для Димакратия
про кирпичный замОк почитайте
Старый 06.07.2014, 17:20   #283 или 192697
У меня на первом этаже на двух арматуринах над дверным проемом. Чуток прогнулось изначально, но все висит и думаю никуда оно не денется. Как дверь поставлю так все спрячется.
Не понимаю с чего такие переживания. Стенка ровная, к внешней стене крепится - арматурины вбиты в одном месте и в другом месте перевязка с кирпичной стеной кирпичами.
Старый 08.07.2014, 10:34   #284 или 193025
Доложили оставшиеся перегородки из блоков. Там где просто стенка там все просто
А там где нишу сделали для шкафа.. Чего-то получилось, но сам пока не решил насколько оно мне нравится. Глубину сделали 70 см. За вычетом дверек будет достаточно для встроенного шкафа.
Еще пол поддона теперь на улицу вытягивать чтоб не мешались. И студенты явно сдали сессию и разбежались. Самому тягать неохота ((
Старый 08.07.2014, 12:16   #285 или 193062
Димакратия
Лень - двигатель прогресса. В таких случаях люди начинают изобретательски изобретать изобретения :-).
Старый 08.07.2014, 13:55   #286 или 193086
vr13
щель между блоками/кирпичами и плитой чем планируете заделывать, если планируете?
vr13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 14:03   #287 или 193088
Сообщение от vr13 Посмотреть сообщение
самое простое-запенить
Старый 08.07.2014, 15:10   #288 или 193104
Вероятно это даже самое правильное решение. Раствором нельзя заделывать. Плиты рассчитаны на опору только по краям и если появится еще одна опора по середине и плита нагрузится, то треснет.
Старый 08.07.2014, 17:05   #289 или 193144
purler, можно еще вату или пенопласт запихать, если есть ненужные остатки. но проще запенить
Старый 10.07.2014, 23:42   #290 или 193426
На выходных привезли оставшиеся деревяшки, запарились с ними. Стропилки обрабатывали антисептиком и бруски аккуратно складывали. По рассчету стропил даже с хорошим запасом, но часть стропилин выгнуло вертолетом, на коротких участках их наверное получится использовать.
Зато сегодня появились студенты и быстро собрали все оставшиеся блоки и сложили у дома. Да еще и на второй этаж затянули почти все стропилки с улицы. Хоть мокнуть не будут. Оттуда на крышу поднимать уже проще. Пара штук совсем неподъемные оказались.
С крышей процесс хоть медленно но идет. Почти половину стропил поставили. Просил шаг между стропил 80 см. Но местами явно он не соблюдается.
Сказали спасибо: 5
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
