Старый 07.07.2014, 00:50   #61 или 192837
Nick_Shl
И вот при таких исходных данных для чего мне затем утеплять фундамент и отмостку?
Сколько циклов F у бетона?
Если утеплить - фундамент не промерзает, бетон не разрушается.
Старый 07.07.2014, 01:10   #62 или 192838
Юра Добриденев, Дядя, я стобой на брудершафт не пил - это раз.
Во вторых мостик холода измеряется по линии от точки на улице до точки внутри помещения. Нарисуй мне размеры, каким образом ты получил в правильно испольненном приведённом тобой узле только 10см материала со слабой теплопроводностью (т.е. газосиликата и утеплителя в стяжке) и я признаю что был не прав. Не нарисуешь - результат понятен
От стяжки до бетона 10см, признавай что твердолобый
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 07.07.2014 в 01:25.
Старый 07.07.2014, 08:20   #63 или 192846
evg
Аватар для evg
Супер)). Твоё изначальное заявление было о том, что мостик холода в этом узле составляет только 10см газосиликата. А в правильно сделанном узле, о котором я говорил, там только утеплителя 5см (либо под стяжкой, либо между стяжкой и стеной).
ЧИстовую стяжку можно вообще в цоколь упирать, и утеплителем не отсекать (именно тогда углы и сыреют), но это не значит что так правильно
---------- Сообщение добавлено в 07:19 ---------- Предыдущее было в 07:15 ----------
evg, я вот тоже фундамент не утеплял сразу (по полной) и таки утечка через 5 см ППС под стяжкой идет. Немного но по снегу видно где подтаивает раньше (тепловизором пордон не свветил). Постепно доделываю отмостку с утеплением и таки снег в этих местах таить стал позже...
Это и значит что узел стена-пол сделан не верно (при условии, что не планировалось утеплять фундамент), т.е. утеплитель под стяжкой частично или полностью упирается в цоколь. Если же бы низ утеплителя был выше цоколя, то мостика холода там не было бы вообще и утепление фундамента не дало бы ничего с точки зрения теплопотерь.
---------- Сообщение добавлено в 07:20 ---------- Предыдущее было в 07:19 ----------
С этой точки зрения согласен. Хотя одно дело когда фундамент грубо стоит в воде, и вода переходит через ноль, и другое дело, когда у дома есть отмостка, а фундамент имеет чистовую отделку. При таких условиях срок его жизни повышается. А глядя на старые дома (часто без такой отделки) я понимаю, что фундамент в таком доме переживёт минимум 5 поколений
Последний раз редактировалось evg; 07.07.2014 в 08:38.
Старый 07.07.2014, 09:25   #64 или 192851
не, ну не алес ? Ему говорят говно, а он твердит варенье. В твердолобости не уступит барану.
Ты, вообще, чертеж в руках держал хоть один когда нибудь ? В курсе какой штриховкой обозначается утеплитель ? На том чертеже под стяжкой его 80мм.
В правильно сделанном узле добавится демпферная лента, а даже если добавить еще 5см ЭППС на торец стяжки, то расстояние по ГС до бетона увеличится на эти 5 см, т.е. будет не 10, а 15см. И что этого достаточно ? Это потенциальная сырость и плесень, даже не беря во внимание потери.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 07.07.2014 в 09:58.
Старый 07.07.2014, 11:02   #65 или 192857
Ох как вовремя тему перевели, а я уже хотел новую создавать.
Раз уж тут пошла такая пьянка, влезу и я с освоим вопросом...
Будут полы по грунту, цоколь утеплен ...
Раздумываю о уровне по высоте чистовой стяжки пола!
Предполагаю такой пирог: Послойно трамбованный пгс(примерно 70см), черновая стяжка, эппс 10см, теплые полы (примерно 6см вроде)...
Вопрос! как бы правильно расположить этот пирог, с учетом что цоколь утеплен как и будущие стены ( эппсом до уровня -120см относительно уровня земли).
Подымать в верх особо смысла не вижу, предполагал что уровень эппса должен быть на уровне цоколя.
Старый 07.07.2014, 11:20   #66 или 192858
evg, это значит что всё сделано верно но тепло проходит через слой ППС. Изначально и был такой расчёт чтоб пол был слегка холодный летом. А шоб домыслов по узлам больше не было скажу что фундамент плита с рёбрами вниз... Упереть стяжку в цоколь тут ваще нереально.
---------- Сообщение добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее было в 10:08 ----------
Dobrinia, ну дык выше картинка правилильная вроде...
Старый 07.07.2014, 11:33   #67 или 192861
Выше картинка для неутепленного цоколя. У меня утепленный!
Старый 07.07.2014, 12:05   #68 или 192863
Ну дык утепление сути не меняет... Если естестно теплосопротивление цоколя не равно стенам а под полом отаплеваемое помещение...
Старый 07.07.2014, 13:36   #69 или 192872
полы по грунту, но R цоколя = R стен.
Вообще кто как делал, по опыту, как лучше? На каком уровне делать черновую стяжку? По какому уровню утеплитель лучше? По какому уровню лучше чистовую стяжку?
Старый 07.07.2014, 19:10   #70 или 192912
evg
Аватар для evg
Я в курсе где там утеплитель. Да, был не прав, мостик холода там есть
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
