Старый 07.07.2014, 21:57   #71 или 192921
Выше картинка для неутепленного цоколя. У меня утепленный!
я просто удалил утепление на цоколе. Цоколь понятие относительное. Он должен быть минимум 400мм и может отличаться только более стойкой отделкой. Я, если честно, не понимаю вопроса. Если у вас уже выложены проемы, то уровень пола диктует низ проема, если еще ничего нет, ориентируйтесь по минимальному количеству ступеней. Крыльцо в нашем поясе должно быть. Соответственно пол примерно на этом уровне, только + 20 или 30мм, вроде. Считайте ступени, вобщем. А перед этим спланируйте участок и определитесь с высотой отмостки, чтоб от неё был уклон к проезду, если есть въезд машины. 10 промилле достаточно, ориентир - подъезд (дорога) . От отмостки уже отбивайтесь. Очень желательно наличие нивелира, при этом.
Старый 07.07.2014, 23:03   #72 или 192937
Консультец
Аватар для Консультец
полы по грунту, но R цоколя = R стен.
Вообще кто как делал, по опыту, как лучше? На каком уровне делать черновую стяжку? По какому уровню утеплитель лучше? По какому уровню лучше чистовую стяжку?
Ошибочка. Одно R другому R не ровня. Изнутри цоколь (фундамент) не утеплён, соответственно тепло туда будет убегать по-любому. Так что правильным конструктивным решением является приход утеплителя в стену. И всего, что выше тоже. Тёплый контур в данном случае замыкается изнутри.
А делал я так. В единственном помещении в доме (холодная кладовая) нет утеплителя под полом. Но он есть за фундаментом, а пол помещения в 3-х метрах под землёй. Да и граничит оно с "улицей" только одной стеной. Так вот там прохладно ВСЕГДА, пол всегда холодный, а вентиляция "опрокинута" практически всегда, кроме сильных холодов. Кстати в сильные холода там резко теплеет.
Это просто маленький пример утепления и т.п. При этом я делал всё на глазок, без расчётов.
Старый 08.07.2014, 01:15   #73 или 192969
Так у него куда пол придет там и стена начнется ))
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
